Peugeot 207 1.4 HDI [Curenje ulja]
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
Pozdrav, jos prije par mjeseci sam primijetio ulje ispod motora. Prije mene je vlasnik imao problem kad mu je iz crijeva iscurilo ulje i otislo je svuda moguce po motoru i dole ispod. Eh sad zbog tog ulja svugdje ja sam odvukao da se opere motorni prostor odozgo i odozdo i veliku gresku napravio sa tim jer mi je otisao ECU i par stvari sa tim jos povuklo. To je bio glup potez :nono: Ali ne bitno, uglavnom prije svega tog mehanicari nisu mogli tacno skontati odakle kapa ulje jer ga je bilo svugdje i promijenili su crijevo turba i dihtung glave. Međutim sad mi se po nekad desi opet da vidim nekad po koju kap, ne znam da li od tog problema prije se otkapljiva ili ne, nekad ga ima nekad nema. Uslikao sam najbolje sto sam mogao ispod auta, vidim da ga ima tu na crijevu od auspuha, i na tom dijelu od kojeg ne znam ime. Odvukao bi jednostavno na servis,ali eto promijenjen je i dihtung i crijevo turba za đabe ocito do tog nije bilo.
Slika:
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
Re: Peugeot 207 1.4 HDI [Curenje ulja]
Post Postao/la tibor987 »
Sto meni ovdje izgleda da kapi sa sastava kartera i bloka ?
I meni se cini da je tu. Najbolje ovo ocisti nekim cleaner sprejom, pa da vidis onda opet na cisom gdje curi.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Hvala na odgovoru
@Ne vezano za ovu temu. Da li znate kako se zove dio tacnije kuciste ovo za ECU i crijevo koje ide pored jer ja nemam ni jedno. Vidim fabricki dođe kao poklopac/kuciste za ECU i također ovo crijevo jedan mehanicar mi je rekao da je to crijevo zraka kabine nesto tako... Ali ne mogu ga naci na OLXu ni jedno ni drugo.
Evo slika:
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Da nadodam koliko sam shvatio pa ako mozete potvrdite. Koliko sam shvatio kod 1.4 HDi motora je takav raspored da ECU i Akomulator dođu pokriveni sa poklopcom od akomulatora. Međutim neki poklopci su samo za akomulator nisu za ECU oni imaju svoj poseban to mislim da je kod 1.6 motora i benzinaca valda. Uglavnom kopajuci po googlu ispod haube kako izgledaju to sam shvatio. Doduse kod mene je to crijevo za zrak sta vec veoma blizu ECU pa ne razumijem da li bi smetalo poklopcu ili sta. Ovo na slici je valda kako bi trebalo izgledati. (Ako pitate zasto sam zavro za poklopac jer ko sto sam gore objasnio voda mi je usla u ECU pa ne zelim opet problem)
Inače curenje ulja na poklopcu dekla je cesta pojava kod 1.4 i 1.6 hdi.
Najčešće rešenje je promjena dihtunga dekla/poklopca motora.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Tom je napisao/la: 09. tra 2023, 16:10 Inače curenje ulja na poklopcu dekla je cesta pojava kod 1.4 i 1.6 hdi.
Dihtung dekla sam mjenjao, mada desava mi se i sad po nekad da bude ulja oko glave tj dihtunga...Ili nije dobro odrađeno ne znam. Ali tu bude samo malo ulja,evo slika ja sam ocistio bas taj dio i uslikao da vidim kako ce biti kad budem vozio par dana (nisam stigao sjest u auto od posla jer radim od kuce) ali generalno tu oko dihtunga bude ulja po nekad ocistim ga pojavi se, mada veoma malo ulja bude pogotovo jos da kapne dole sumnjam da je do toga (u ovom slucaju barem mada sigurno ne pridonosi)
