Peugeot 308 2015 - lupkanje
adexonis
Postovi: 6
Pridružen/a: 23. tra 2023, 18:49
Lokacija: Turbe
Motor: 1.6 HDI 85KW
Post Postao/la adexonis »
Pozdrav, evo mene opet sa drugim problemom :( naime desava se slijedece: prvo sam osjetio tup udarac prilikom brzeg prelaza preko visih lezecih naprijed (imam osjecaj kao da motor poskoci ili amortizeri), drugo auto kad duze vozim tj. kad se malo zagrije prilikom voznje, ako se zaustavim pa ponovo ubacim u prvu i krecem, lagano pustam kvacilo (bez gasa) osjetim negdje ispod da nesto malo lupne, ne uvijek, ali vrlo cesto i to bas kad vozim pa se zaustavim i ponovo krecem, dok u drugim brzinama to nista ne osjetim, ali ako u voznji u nekoj brzini na otprilike 1300-1500 obrtaja naglo pritisnem kvacilo i pustim osjetim da malo zaljulja motor, ne lupi, nego "ljuljne" ne znam kako objasniti, to se slicno osjeti prilikom brzeg saltanja :) bas ga moram milovati da to zaobidjem. Majstor kaze da nosaci izgledaju uredno, mada ja imam osjecaj da je neki nosac stradao, mozda ovaj ispod, ili cak homokineticki.. ima li kraja :omg: auto normalno salta brzine, lijepo odvaja, fino ide, ne trese mjenjac nikako, ali eto desavanja, vecinom kad se malo zagrije. Hvala
Ima zahvala: 141 put
Re: Peugeot 308 2015 - lupkanje
ja recimo imam "problem", osjetim na desnoj strani da nešto kao lupne preko ležećih, ponekad, ali sam u subotu bio kod majstora i sve je utegnuto, bez lufta. Doduše, majstor je rukom lupkao "šipku" od električne letve volana, i sa nje se čuje takav zvuk, čini mi se bar da je to. Nisam siguran 100% da li je to to
U oba slučaja provjeriti amortizere i to na tehničkom. Imao je brat slučaj nedavno, sve utegnuto a on lupka, otišli na tehnički, stradao skoro skroz desni amortizer. Zamjenili oba jer tako ide, i prestalo.
Meni je ipak bilo do solja ali tako je lupkalp da sam i ja i majstor mislili da je dolee negdje taj tupi zvuk a nikako u soljama amortizera. Lafete mi pomjenjao prvo jer su kao malo seleni ispucali.
Poslato sa NTH-NX9 pomoću Tapatoka
eltadei
Postovi: 13
Pridružen/a: 16. sij 2022, 21:01
Lokacija: Doboj
Vozim: 308 SW
Motor: 1.6 eHDI 82KW
Ima zahvala: 11 puta
Post Postao/la eltadei »
Pozdrav,
Da li neko zna kakvi su JAPKO amortizeri? U pitanju je Peugeot 308, 2012 godina i moram mijenjati prednje amortizeri, imam u ponudi JAPKO i Magneti Marelli pa me interesuje kakvi us JAPKO?
