Peugeot 2008 robotizovani mjenjac
- cobu80
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 09. svi 2023, 22:43
- Lokacija: 75308
- Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
- Motor: 1.6 eHDI 68kw
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav. Vlasnik sam Peugeota 2008 sa robotizovanim mjenjacem koji nekad ima problem prilikom kretanja (A ili R svejedno) nesto u mjenjacu ili motoru kao da zatrza ili se cuje kao tup udarac. Kad krecem sa jacim gasom to se ne desava ili kad krecem sa spustenom rucnom kocnicom. Na dijagnostici ne pokazuje nikakve greske. Nervira me ovo prilikom parkiranja a inace sve ostale brzine mijenja fino. Da li je neko ima slican problem i rijesio ga :)
- Ima zahvala: 756 puta
Re: Peugeot 2008 robotizovani mjenjac
A treba krenuti od najbanalnijih stvari, kao sto su npr nosaci motora. Da li si to sve pregledao? Ako je tu ok sto se toga tice, najbolje onda potrazi nekoga ko se bas bavi remontom ili popravkom automatskih mjenjaca, mozda ce on na osnovu nekog iskustva znati odmah o cemu se radi. Bar bi ja tako uradio..
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Mislim da ti mjenjaci imaju opciju na diagnostici "kalibracija" neka ti neko spoji pa pogleda moze li se sta tu uraditi.
TAXI Mičić Tel:065521620.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Tako je. Jaran mi je mijenjo set kvacila dzaba na takvom mjenjacu. I opet kad je zamijenio moro kalibrirati. Novo izvadio, novo ugradio. Kalibracija ga kostala 40-50km u ovlastenom servisu
- cobu80
- Postovi: 4
- Lokacija: 75308
- pohvaljen: 5 puta
Za utorak sam narucen u servis i vjerovatno cu promijeniti set kvacila sa druk lezajem i uraditi kalibraciju. Na njemu je 230k na satu i mislim da je vrijeme u svakom slucaju da se uradi.
- cobu80
- Postovi: 4
- Lokacija: 75308
- pohvaljen: 5 puta
riješio sam problem. zamijenio sam samo nosač mjenjača koji se nalazi ne sredini vozila (70KM) i sve radi normalno
