Peugeot 407 - Retrovizori se nekad ne otvaraju pri otkljucavanju
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: 407
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Pozdrav svima,
Imam problem sa retrovizorima na 407. Cesto se na suncu ne zele otvoriti pri otkljucavanju (vecinom desni, nekad neće ni lijevi, ali većinom hoće).
Navečer, ili po danu kad nije toplo uvijek rade bez problema.
Pri zaključavanju uvijek se zatvore do kraja, nebitno da li je toplo ili ne.
Ima li im pomoći ili u obzir dolaze samo novi?
Re: Peugeot 407 - Retrovizori se nekad ne otvaraju pri otkljucavanju
Pa mozda prvo da rastavis retrovizore, pa vidis u cemu je problem kad se sklapaju
Mozda se samo zaprljao ili je suv onaj zglob koji sklapa retrovizor.
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Imao sam nesto slicno tj.tesko se zatvarao i preskako desni i nije htio do kraja. Uzeo rastavio, dobro nasprejao silikonskim sprejem i to je riješilo problem.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Da isto sam uspio silikonskim dprejem bez rasklapanja, samo sam prskao nasumice i proradilo.
TAXI Mičić Tel:065521620.
