Problem sa zvukom 308
hrn
Postovi: 10
Pridružen/a: 29. srp 2023, 10:12
Vozim: 308
Motor: 1.6 BlueHDI 73KW
Post Postao/la hrn »
Pozdrav, imam problema sa zvukom u Peugeot 308 2016. Kada upalim radio, bluetooth ili USB moram pojacati na nekih 14-15 da bih cuo normalno, na max se i dalje ne cuje jako. Probao sam promijeniti zvucnike isti problem. Da li je ovo normalno i ako moze prijedlog sta sljedece da pogledam. Hvala.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Re: Problem sa zvukom 308
Post Postao/la nace »
Pokusaj prvo u opcijama , ako je onaj display , za zvuk poboljsati. Ima tamo cuda svakakvih
hrn
Postovi: 10
Vozim: 308
Probao sam, nije pomoglo
Probaj soft reset, kada je upaljen, drzi tipku "auta" 10ak sekundi, tj dok se ne restartuje uredjaj...
hrn
Postovi: 10
Vozim: 308
Probao sam jutros nista opet, evo video kako se čuje radio. Na 11-12 se tek cuje normalno. Ne znam da li je ovo normalno?
Generalno u 308icama je zvuk potanak ali to kod tebe je bas bas tiho, nazalost ne mogu ti pomoci.
hrn
Postovi: 10
Vozim: 308
Hvala u svakom slučaju :ok:
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
hrn je napisao/la: 30. srp 2023, 10:51 Probao sam jutros nista opet, evo video kako se čuje radio. Na 11-12 se tek cuje normalno. Ne znam da li je ovo normalno?
Obzirom da imas do 30 pojacavanje , to je normalno. Pojacaj na 15 i to je to.
Mislio sam da se ne cuje gotovo nikako. To je sve OK
Teško je procjeniti sa videa, i meni se čini potiho, ali opet kažem vrlo teško procjeniti.
hrn
Postovi: 10
Vozim: 308
Da li može biti do radio/navigacijske jedinice?
Moguće, možda je nešto sa izlazima u kvaru.
hrn
Postovi: 10
Vozim: 308
Ako uzmem novu jedinicu da li je potrebno programirati?
Jeste.
Ima zahvala: 857 puta
hrn je napisao/la: 09. kol 2023, 14:32 Ako uzmem novu jedinicu da li je potrebno programirati?
Po meni je bolje tu ispitati kod elektroničara i eventualno popravit.
hrn
Postovi: 10
Vozim: 308
Ima li neko iz Sarajeva da može preporučiti majstora da pogleda ovo?
