Kuckanje u motoru
- eltadei
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 16. sij 2022, 21:01
- Lokacija: Doboj
- Vozim: 308 SW
- Motor: 1.6 eHDI 82KW
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 4 puta
Kuckanje u motoru
Pozdrav,
Nakon posjeta servisu koji nisu uspjeli uočiti zvuk da pitam i ovdje. Dakle u pitanju je P308 2012 1.6 82kw. Dešava se da nekad kad pustim gas dok je u brzini, iz motora se čuje zvuk kuckanja (kao dva ključa da se udaraju jedan od drugi-isti takav zvuk). Kako opada broj obrtaja tako i zvuk usporava. A ukoliko pritisnem kvačilo, zvuk prestaje u potpunosti. I taj zvuk se samo čuje kad je auto zagrijan i u voznji kad pustim gas. Nikakvu grešku ne izbacuje niti se osjeti bilo šta u vožnji. Na leru sasvim normalno radi. Da li je neko od vas imao iskustva sa ovim?
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Re: Kuckanje u motoru
Mislim da je on sa jednom bregastom, a sta je konkretno problem tesko je reci ovako napamet.
Mozda nesto oko plivajuceg, iako, on bi se vise cuo dok auto nije zagrijano...
- kemog
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 20. srp 2022, 20:00
- Motor: 2.0 HDi 66 kW
- Ima zahvala: 18 puta
- pohvaljen: 3 puta
U zvonu mjenjača gdje je korpa lamele, neki šaraf se je odvrnuo pa slobodno landara ili je neko od peraja korpe puklo, tako da kada pustiš pedalu kvačila napravi se prostor da bi se desilo to igranje slobodnoga dijela, a kada je pritisneš tako se i taj slobodni dio suzbije i ne može da landara!
Ali ovo naše nagađanje inetrnet "majstora" možeš tek provjeriti kada budeš mijenjao lamelu ili zamajac.
