Microlink i digital cd charger
Drugari pretpostavljam da većina nas muku muči sa audio cd-ovima na kojih staje maksimalno dvadesetak pjesama i fm transmiterima koji ne daju čist zvuk. Da mijenjam fabrički radio ne pada mi na pamet. Kasnije pronalazim ovo http://www.microlink.rs/index.html
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... r_audi_vw/. Da li je neko ugrađivao zna li nešto o oveme?
Re: Microlink i digital cd charger
Ovaj yatour je prava stvar .Ko dod da ga je stavio i vise je nego zadovoljan.Mozes nasnimati muziku i podjeliti je u 5 foldera sa nazivima cd1,cd2 itd...
Usteka se u mjesto tvornickog cd changera i milina.Ako kojim slucajem nemas instaliran changer onda samo dijagnostikom aktiviras kao da ga imas i to je to.
Gledao sam po e-bay tamo su negdje oko 70-ak dolara cini mi se.
Danas sam zvao za ovaj prvi gdje samo usb, kaže mi prodavac nema još za Pugove i isto mi je rekao da se dijagnostikom ubacuje kada se priključi.
Za ovaj prvi ne znam al' sa yatour-om nema fula.Moze se micro sd ubaciti, usb...
Tako da moj glas ide za yatour
Natjerao sam se danas da pozovem za Yatour i kaže mi čovjek ne može na Puga.
Da li on nema ili stvarno ne može nije mi rekao...
On nema ,a za puga ima moras samo paziti koji je uredjaj rd3,rd4 i to.
Imas na ebay pa poruci sebi ako te bas zanima,mani se njega... :)
http://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-A ... 417e2738f5
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Odavno sam ovo skontao na Ebay-u, al evo nikako da nekoga uhvatim ko ima ovo u autu. Ne znam kakav je kvalitet zvuka?! Sto jes' jes', stvarcica je pravo prakticna.. ostaju komande na volanu, lak nacin ubacivanja pjesama preko USB/SD, doduse i kosta oko 70$
jest starija tema ali vidim niko nije iz prve ruke odgovorio valja li
ja sam yatour kupio cim sam auto nabavio, mora se samo paziti koji je model radia unutra i ako auto nije doslo sa cd changerom mislim da se mora i podesiti preko dijagnostike da radi, zvuk je meni dovoljan jer ozvucenje je fabricko i ne moze se sad nesto plaho puno pojacati
mimo prakticnosti jer ostaju komande na volanu uzeo sam ovo i zbog lopova, moze se lagano provuci kabal od radia do pretinca ispred suvozaca da se i ne primjeti i sumnjam da ce lopovi obijati auto zbog fabrickog radija, vece su sanse da ce ulaziti unutra i ako nema plocice na nekom aftermarket radiju (navikli da raja ostavlja plocice u autu) nego sto ce uci fabricki da uzmu
elem uredjaj vec 2 godine radi bez problema, u njemu je mislim sd kartica od 8 GB i uredno je ocitava, moze se spojiti jos usb i 3.5mm audio in ako vam se da razvlaciti kablove do telefona, postoji mislim i verzija sa bluetooth-om ali to je vec skuplja varijanta
To mi reci, svaka čast, sad samo da budem u kešu!
rock rock rock
np, dosao sam tu da trazim pomoc i pomognem ako moguElComandante91 je napisao/la:To mi reci, svaka čast, sad samo da budem u kešu!rock rock rock
uglavnom kod mene je ovaj model jer odgovara mom radiju, ako kupis vidjet ces da display ocitava do 99 pjesama ali nek te to ne buni jer u u 5 foldera koje napravis mozes staviti pjesama koliko hoces, kad dodje na red pjesma br 100 i dalje ce pisati 99 ali ce pjevati br. 100 i za svaki broj preko 99 ce pisati 99, to je problem radija da ne podrzava veci ispis jer tretira ovo kao obicni audio cd na koji moze stati 20-tak pjesama
ako hoces mogu ti ovo koji dan poslikati kako to izgleda
- Postovi: 6112
Znaci da je zvuk ipak malo slabiji nego kada se sa CD-a pusta? Nisam to ocekivao s obzirom na cijenu, al ok. U svakom slucaju hvala za info iz prve rukeanel007 je napisao/la:jest starija tema ali vidim niko nije iz prve ruke odgovorio valja li
- Ima zahvala: 173 puta
Sumnjam da je lošije, nego mislim da generalno govori da ne možeš puno pojačati s obzirom da je fabričko ozvučenje.
