Pomoć oko multipleksirane pumpe za aditiv
ADP
Postovi: 10
Pridružen/a: 10. kol 2021, 16:15
Vozim: 208 (A9, 2012 – 2019 )
Motor: 1.4HDI 50KW
Ima zahvala: 17 puta
Post Postao/la ADP »
Pozdrav, radi se od Peugeot 208 1.4HDI 50kw 2014 god.
Izbacilo mi je prvo grešku motora, pa se zatim auto stavilo u "Safe" mod, i nisam mogao da pređem preko 2 hiljade obrataja.. Da bi kod automehaničara pokazalo grešku "P1434 multipleksirana pumpa aditiva"...
E sada mene zanima da li je bolje da uzmem novu što je malo više od 500KM, ili da nađem nekoga da to sve poništi i ostavi tako?
Re: Pomoć oko multipleksirane pumpe za aditiv
Da li ste to malo bolje dijagnostikom pogledali? Da li je to jedina greška? Meni je to izbacilo i ispostavilo se da je nestalo aditiva, ali ta greška nije bila u procesoru motora nego u drugoj sekciji dijagnostike. Dosuo aditiv, resetovao brojač i pobrisao tu grešku, sve radi.
ADP
ADP
Postovi: 10
Motor: 1.4HDI 50KW
Zaboravio sam gore napisati da je pumpa "crkla", a samo pola vrećice tečnosti je potrošeno..
Zato sam postavio pitanje, da li je bolje baciti na novu oko 500KM, ili ići na opciju da to ugasim?
I to je jedina greška koju izbacuje.
Послато са SM-A528B помоћу Тапатока
Da li ste koristili originalnu dijagnostiku? Kad pumpa crkne, bude obično još greški. Moj slučaj koji sam opisao je da je meni iz nepoznatih razloga izbacio tu grešku da nema aditiva, a ja ga sipao nekad prije i znam da nije mogao još potrošiti.
Isto tako, ako neko kod tebe nije resetovao brojač prilikom zamjene aditiva nekad ranije, može stati pumpa jer misli da nema tečnosti, tu nema plovka.
I da li ste fizički testirali pumpu ili samo ovako zaključili preko dijagnostike?
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
ADP
Postovi: 10
Motor: 1.4HDI 50KW
Testirana je pumpa i ne radi, a problem je što na Peugeot 208 2014 godište, nigdje nema opciju da pokaže koliko je još ostalo tečnosti ili nešto slično.. To jeste, kada je nestane, upali se samo greška motora, a safe mod se upalio zato što je otišla pumpa.
Piše na dijagnostici ako ste koristili originalnu, Diagbox. U safe ti je otišao jer ti se nakupilo previše čestica u filteru, ja sam 15 dana vozao s tom greškom i nije išao u safe.
ADP
ADP
Postovi: 10
Motor: 1.4HDI 50KW
Moram onda otići u ovlašteni servis, nema druge, da vide sa originalnom dijagnostikom.
Hvala Vam puno!
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
Neka ti malo provjeri i akumulator. Zna se desiti da akumulator , bez obzira sto radi nemq dovoljn kapacitet da podmiri rad te pumpe i regeneraciju. Iako pali isve , u mene je slicno bilo , samo sto pola godine nije palio start stop itd
Ovi su korisnici zahvalili autoru nace za post:
ADP
ADP
Postovi: 10
Motor: 1.4HDI 50KW
I to ću da provjerim.
Hvala ti puno!
 ! Poruka od: Avicii
Nema potrebe da citiras zadnji post!
Kad je crkla pumpa na jednoj 208 bila je ova greska ali i jos jedna.
Ta 208 se vozala dugo tako bez safe moda. Stavili smo polovnu pumpu od 207-ice, resetovali i prijavili kao novu i tako je nastavilo dugo da radi.
Ispitaj to jos jednom, mada ako ti testom pokazuje da ne radi vjerovatno je crkka, ali ne i 100% sigurno.
Ja bih pokusao sa polovnom testirati, ako mozes naći.
ADP
