Gledam jednog Peugeot 508
- neretva 1
- Postovi: 370
- Lokacija: Čapljina
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 14 puta
Peugeot 508 BlueHDI 130 KS Tiptronik Active Business VIRTUAL COCKPIT 2020.g 140k,
Već dugo sam na P407 1,6 HDI i prezadovoljan ali trebam novije auto. Molio bih vaša mišljenja, iskustva, savjet...
Lp
Poslano sa mog SM-A536B koristeći Tapatalk
Lp
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Re: Gledam jednog Peugeot 508
Po meni vrhunska kupovina, samo sto je nepravedno zapostavljeno ovo auto. Imao sam priliku voziti isto auto sa istim mjenjacem i odusevio sam se, ladja u svakom mogucem smislu. EAT8 mjenjac tako dobro salta, nigdje ni najmanjeg trazaja.. mozda cak i previse ugladjeno za moj ukus. Jedino sto bih mozda isao na 2.0hdi ako bi budzet dozvoljavao. Srecno!
- krajo
- Postovi: 1015
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Super je to auto, nema šta.
Zagledam se i ja u takav auto često.
Samo me ineresuje šta će biti sa, recimo takvim automatskim mjenjačem koji radi savršeno i svom elektronikom, računarima ,filterima, kada auto pređe 150 hiljada i više.
Jer poslije toga ako se šta pokvari cijena je u nebesima.Preskupo održavanje.
Oni što kupuju nova takva auta, ne razmišljaju o velikom trošku održavanja.Prodaju ih na 150 hiljada.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
Hvala na savjetu Avicii! Da napomenem, moj stil vožnje je pomalo "starački" miran, vožnja se sastoji od na posao i nazad svakodnevno 2x35 km ravne magistrale - samo vozač
te 15-tak puta godišnje Čapljina - Orebić - ja i supruga. To mu je prvenstvena namjena, ostalo je zanemarivo. Znam da je preveliko ali jednostavno volim mu dizajn, udobnost i sigurnost...
@krajo slažem se i s tobom, ali ako ćeš 3-4 g staro, udobno, lijepo, sigurno ....jbg. nažalost košta
- Postovi: 869
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 141 put
Kad te je 407 služio dobro onda će i ovaj sigurno. Odlično auto. Kupuj slobodno!
- Ima zahvala: 173 puta
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Auto cim predje 150k tockovi otpadnu i slepa dodje i odveze na otpad... Jos moras i slepu da platis...
@neretva 1 Provjeri svakako istoriju servisa, da nije sta mozda cackano oko lanca bregastih, da nije imao nekakvih nezgoda...
- neretva 1
- Postovi: 370
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
Hm, volio bih da jeste i da je zamijenio lanacStefanMD je napisao/la:Auto cim predje 150k tockovi otpadnu i slepa dodje i odveze na otpad... Jos moras i slepu da platis...
[mention]neretva 1[/mention] Provjeri svakako istoriju servisa, da nije sta mozda cackano oko lanca bregastih, da nije imao nekakvih nezgoda...
- krajo
- Postovi: 1015
Ma kakva šlepa, na licu mjesta sijeku na komade i u kontejner.Mehanika današnjih auta nije neki problem.Materijali su dobri koji se koriste za motore i trapove.
Elektronika i nadgledanje koje obavlja sve moguće što se dešava u motoru pa sve do izduvnih gasova.
Misliš da se danas auta prave da su izdržljiva kao nekada?Da li je uopšte to moguće i da li je uopšte cilj.
Svi bi mi voljeli da možemo kupovati nova auta i ponovo mijenjati za 5 godina.
- Postovi: 1005
@neretva 1 Na to i mislim, ali u vecini slucajeva nije dirano jer je ipak veca cifra, e sad, nesto je tu Peugeot priznavao na garanciju, imali su neke akcije ali i to treba provjeriti kako sta.
@krajo Slazem se da se auta ne prave kvalitetna i izdrzljiva kao nekada, ali, isto tako vjerujem da svako auto uz pravilno odrzavanje moze preci barem 300.000km bez (vecih) problema. Pritom, ne mislim na potrosni materijal.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
@StefanMD evo što je odgovorio peugeot.hr na upit o jamstvu i obvezama pežoa u slučaju pucanja lanca...
Pošaljite mi Kraja da pogleda neka auta, ako pogodi koja su prešla 300k uz redovan servis ja cu da se objesim odmah, a imam ih nekoliko!
- neretva 1
- Postovi: 370
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
Ovaj lanac bregaste mi ne da mira!
Kako dati za auto 35-40k i čekati kad ćete ti puknut lanac...
Proučio sam malo ti priču o lancu i bregastoj i stvar je više nego ozbiljna. Potencijalna šteta je ogromna. Ako se dogodi, izbor je zamjeniti motor s istim takvim
Što je uopće rješenje ove situacije? Što uopće kupiti ako se problem afektira na sve motore od 2017 do 2/2023?
Tražiti motor sa revidiranim lancem. Ili preventivno uraditi zamjenu istog sa unaprijeđenom verzijom. Evo kako prepoznati da li je nova varijanta.
Na novom poklopcu piše 9830580480, a na starom 9812647280.
Ili još bolje, uzeti 2.0 HDI.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
1. Je li ovo kućište bregaste dostupno za pogledati na licu mjesta ili gledati po servisnim knjižicama? Ne mogu uzimati veći broj auta i vozati ih po mehaničarima...
2. Koliko otprilike bi koštao veliki servis i preventivna zamjena lanca, 2xbregaste i kućišta?
Gledam jednog 3008, facelift 2021, allure, cca 40k KM...
@mara- hvala
@mara- hvala
