Peugeot 2008.2017 god 1.6hdi
- Bluehunter33
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 22. stu 2024, 17:35
- Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
- Motor: 1.6 hdi 55 kw
- Ima zahvala: 1 put
Postovanje svima i unapred hvala na odgovorima..
Kupio sam Peugeot 2008 2017 godina 1.6 hdi prije 10 dana. Auto je stajalo na placu sigurno mjesec dana prije kupovine. Kada sam ga kupio vozio sam ga cca nekih 5 ili 6 km i nasuo gorivo gdje mi je nakon 100 m izbacila greska motora. Vozio sam ga i po gradu i na autoputu sa tom greskom auto uopste ne gubi snagu vec ide sasvim normalno. Otisao sam u ovlasteni servis gdje su mi rekli da je moguce da od stajanja auto nije povuklo aditiv pa iz tog razloga se upalila greska i otklonili su je putem dijagnostike.Majstor mi rekao da naspem opet na istoj pumpi da vidimo hocel opet. Nakon par dana nasuo sam na drugoj pumpi i gresku nije izbacilo. Medjutim kad sam poslije toga opet sipao na prvoj pumpi opet je izbacilo gresku. Majstor je rekao da je mozda do pumpe aditiva i da im na dijagnostici ne pokazuje da fali aditiva.. Ako neko moze nekako pomoc ili imao slicnog iskustva bio bih zahvalan..
Re: Peugeot 2008.2017 god 1.6hdi
Drugari, morate da shvatite da je prošlo vrijeme dijagnostifikovanja kvarova na osnovu nekih šablona ponasanja vozila. 1000 senzora radi u svakom vozilu, i da bi se ista moglo uraditi morate imati kodove gresaka, parametre koji se takodje očitavaju dijagnostikom, i to je tek neki osnov da možemo raspravljati o nekom kvaru i eventualno naslutiti sta je mogući problem.
Ovako "gori mi check engine" ti niko ne može nista reci, jer on gori za 90% stvari.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 2):
- Bluehunter33 • Avicii
- Bluehunter33
- Postovi: 3
Ja bih ti rado rekao bilo kakav kod da znam koji je.. Jer sam ja dobio na dijagnostici informaciju da se to prvi put vrlo moguce desilo radi stajanja auta, ne izbacuje gresku da fali aditiva.. To su informacije koje ja imam..
P. S ako znaci ikom ista upalilo se u isto vrijeme check engine i kljuc.. 175000 auto preslo prije 2000 radjen mali servis..
Hoću da ti kažem da je jako teško bilo sto reci i sa kodovima gresaka a ne samo na osnovu chek lampice.
Evo da približim, na jednog Clia mi gori chek engine, na ekranu piše "Chech antipolution sistem". Po ovome svako bi me uputio da provjerim filer čestica i ostalo.
Dijagnostika daje kod greske vezan za taj antipolution sistem, ali ti nista nece pomoći ako ne saznaš za sta je vezan taj code greške.
Na kraju ta greška se pojavljuje kad se Renaultu bliži zamjena ulja po servisnom intervalu, i kad on smatra da je ulje izgubilo svojstva zbog regeneracija dpf-a. Ja sam zamijenio ulje 2 puta(na 10k km) ali nisam resetovao interval jer sam preskočio to. Eto ti chech lampice.
