Peugeot 508 1.6 HDI robot mjenjac
Sirup
Postovi: 2
Pridružen/a: 24. stu 2024, 22:08
Lokacija: Ilijas
Motor: 1.6 BlueHDI 84KW
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la Sirup »
Pozdra, imam Peugeot 508 2012 god sa robot mjenjacem. Ujutru kada je hladno mjenjac nece da ubaci u brzinu nakon paljenja. Nakon restarta mjenjaca sve se vrati u normalno stanje. Takode, ponekad u voznji se cuje neko brundanje kod mjenjaca. Je li neko imao slican problem i kako je uspio rijesiti ovo?
Ima zahvala: 756 puta
Re: Peugeot 508 1.6 HDI robot mjenjac
Tema ti je otkljucana i nadam se da ce neko imati neki koristan savjet za tvoj problem.
Sirup
A opet, teško da se može ista zaljubiti ovako. Kod tih robota može biti ili da je set kvacila za zamjenu, a tu je klasican set. Ili da sam robot brljavi, njega vjerovatno može znajući električar reoarirati, barem mi je tako rečeno kad sam imao 208 sa robot mjenjačem.
Ako se mijenja set kvacila bitno je posle dijagnostikom uraditi adaptaciju, "učenje rebota" tako sto se isprate naznaceni koraci i tu nema greške.
