Kupovina: Peugeot 3008
Eldo1
Postovi: 7
Pridružen/a: 04. ožu 2025, 12:16
Motor: 2.0
Ima zahvala: 8 puta
Post Postao/la Eldo1 »
Pozdrav svima.
Ne vozim Peugeot ali u planu sam kupiti famozni meni mocni 3008 model 2017-2020 godine ali...... :puzz:
Listam forum i ne znam ni sam koji model plan je automatik svakako.
1.2 - 1.6 bezince slabo ih ima pa vjerujem to izbjegavati.
dizel stari 1.6 ili famozni 1.5 koji ima problema (nažalost)
2.0 motori pa sad jel se isplati dati npr 8-10.000km više za taj motor?
Svaki savjet je dobrodošao posebno od nekog vlasnika 3008 modela a vjerujem da ih ima i da ce ih biti sve više i više kako cijene bude prihvatljive za naš dzep.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Re: Pozdrav raja
1.6HDi je najpouzdaniji izbor, 2.0 vrijedi vise zbog snage ali ni priblizno toliko. Kod nas je trziste totalno poremeceno u svakom pogledu, auta su samo jedan od primjera.
Sto se tice 1.5, imao sam ga i prodao, preporuka je svakako da se odradi lanac ako nije odradjen jer je to potencijalno ozbiljan problem.
1.2 benzin isto nije pohvaljen, tek ove zadnje serije sa hibridnim pogonom imaju lanac umjesto zupcastog remena u ulju (ja ne znam ko se toga dosjetio, nije Pezoova ideja al svejedno...)
1.6 benzin bih volio probati i cuti iskustvo nekoga iz prve ruke ali su veoma rijetki.
Eldo1
Postovi: 2527
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Re: Kupovina: Peugeot 3008
I ja bih volio nešto više znati o 1.6 PureTech, jer bukvalno nikakvih informacija ne mogu da nađem.
Navodno je taj 1.6 PureTech nastavak razvoja nad 1.6THP, to jeste tih Prince motora. THP je bio problematičan, i on nije baš za preporučiti. Izgleda da je stvarno taj 1.6 PureTech izuzetno rijedak, jer nikad nisam ovako naletio da je malo informacija na internetu.
To što sam našao je da ga ljudi hvale na par mjesta, ali ništa loše nisam mogao naći, što je čudno, nema ništa bez neke mane.
Eldo1
Eldo1
Postovi: 7
Motor: 2.0
Ima zahvala: 8 puta
Re: Pozdrav raja
StefanMD je napisao/la: 04. ožu 2025, 18:46 1.6HDi je najpouzdaniji izbor, 2.0 vrijedi vise zbog snage ali ni priblizno toliko. Kod nas je trziste totalno poremeceno u svakom pogledu, auta su samo jedan od primjera.
Zašto si prodao 1.5 nije imao dovoljno snage vidim da imaju 1.5 motori sa 120 i 130 konja? Ne bih išao ispod 130 konja za 3008 i to je malo za takvo auto.
Baš sam se zagrijao, jel neko mijenjao skoro "lanac" i koliko košta zamjena? Pri kupovini 3008 svakako sam u planu odmah uraditi veliki servis sa promjenom "lanca" što se preporucuje.
Oko 800, ide i do 1200€ je set za zamjenu ( lanci 8mm, bregaste, deklo) za taj 1.5hdi.
Eldo1
Eldo1
Postovi: 7
Motor: 2.0
Ima zahvala: 8 puta
Tom je napisao/la: 06. ožu 2025, 20:32 Oko 800, ide i do 1200€ je set za zamjenu ( lanci 8mm, bregaste, deklo) za taj 1.5hdi.
ali ide i ona jeftinija varijanta da se samo lanac zamijeni na vrijeme pa se ne mora bregasta i deklo popravljati?
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Re: Pozdrav raja
Eldo1 je napisao/la: 05. ožu 2025, 07:23 Zašto si prodao 1.5 nije imao dovoljno snage vidim da imaju 1.5 motori sa 120 i 130 konja? Ne bih išao ispod 130 konja za 3008 i to je malo za takvo auto.
Prodao sam jer je supruga ostala trudna a gepeka bas i nemaju nesto spektakularno ti gradski SUV-ovi.
Sto se tice snage, po meni je to sasvim dovoljno, vuce lijepo, ne trosi mnogo, nije on toliko nesto tezak. Vozili smo vjerujem svi auta i po 70KS pa se stigne gdje treba. Naravno da je 2.0 jaci, ima veci obrtni moment na nizim obrtajima ali za normalnu loko voznju je sasvim dovoljan i 1.5/1.6HDi.
Ako trazis nesto za "dinamicnu" voznju fulao si ili vrstu vozila ili brend.
Promjena lanca novim i jacim je kod nas cini mi se oko 1200KM ali nisam radio, kratko je auto bilo kod mene...
Zamjenu sa tanjim 7mm lancem ne bih preporucio jer sam cuo za slucajeve da pukne i do 50.000km.
Eldo1
Ne preporučujem posle loseg iskustva, ispalo je da je bacanje para, bolje da se ugradio zamjenski set nego 2 puta mijenjao samo lanac u godinu dana(na oko 10k km) koliko je trajao zamjenski lanac.
Eldo1
Eldo1
Postovi: 7
Motor: 2.0
Ima zahvala: 8 puta
Re: Pozdrav raja
StefanMD je napisao/la: 11. ožu 2025, 13:21
To za gepek kako kažu ne može jare i pare ipak je gradski SUV nije u fazonu npr glomaznog Q7 pa se pati kod gradske vožnje i paringa.
Trenutno sam na 2.0 140 konja pa vjerujem da cu se moci uklopiti na 130 konja 1.5/1.6 još uvijek ganjam model sa boljom opremom ne žuri mi se imam fore još koji mjesec registracije auta kojeg sad vozim.
Velik je raspon cijena od 25.000 do 40.000 KM nevjerovatno po meni :neznam:
Ono sto je zanimljivo meni da težina 3008 iznosi 1325 kg u poređenju sa nekim drugim modelima dosta je lakši 400-500kg.
Mikser
Postovi: 45
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la Mikser »
Tom je napisao/la: 11. ožu 2025, 21:08 Ne preporučujem posle loseg iskustva, ispalo je da je bacanje para, bolje da se ugradio zamjenski set nego 2 puta mijenjao samo lanac u godinu dana(na oko 10k km) koliko je trajao zamjenski lanac.
Tom , jesi sada stavio 8 mm lanac?
Nije moj auto, ali iz prve ruke. Ne i dalje je 7mm nažalost.
Postovi: 6104
Mikser je napisao/la: 26. ožu 2025, 16:45
Ne moze se samo staviti lanac od 8mm umjesto 7mm, mora sve ovo da se zamijeni u tom slucaju i to je naravno malo skuplji poduhvat:
Mikser
Postovi: 45
Lokacija: Beograd
 pohvaljen: 6 puta
Znam sve šta treba zameniti ali me interesuje ko je stvarno odradio i pošto.
Cena samo ovog kompleta je oko 800 evra . A kod nas u jednom ozbiljnom servisu traže 1400 evra sa svim delovima i velikim servisom . Znači ovakav komplet , ostali kaiševi ,antifriz , ulje svi filteri i rad.
Inače veliki sevis sa zamenom 7 mm lanca je 600 evra.
Nije dovoljno promijenio za set od 8mm, treba voditi računa o time od kog je proizvođača isti set, jer od reda i taj 8mm je smeće. Zato može biti i ozbiljna razlika u cijeni.
Postovi: 6104
Vidio sam po nekim engleskim sajtovima prodaju ovakve setove, bukvalno nista na njima ne pise.. ni ovaj Pug znak, ni sifra, nista. Ovo gore na slici bi rekao da je original.
