Peugeot 307 1.6HDi 66KW facelift
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Ima zahvala: 26 puta
Post Postao/la ĐOLE »
Pozdrav, ugasio sam auto i posls 5 minuta da upalim auto vergla ali ne pali. Upale se brisaci ne radi display na bord niti radio. Ja sumnjam na BSI. Sta vi mislite?
Sent from my SM-A145R using Tapatalk
HDi
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: Peugeot 307 1.6HDi 66KW facelift
Post Postao/la nvram »
Vrlo moguce.
Jel bilo kise i da ti nisu zacepljeni odvodi ispod brisaca pa prelilo vodu unutar kabine po BSI?
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Nije drug kise bilo, sve je cisto. Meni cudno. Mogu li BSI sam zamjenit bez ikakvih izmjena da ga nadjem po broju
HDi
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Mislim da ne moze to tako lako jer su u BSI svakakvi parametri vezani bas za tvoj auto.
Probaj BSI reset proceduru.
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Gledao sam tu reset proceduru neko zakljuca auto a meni nece da se zakljuca, pa neko upali auto. Sta je tacno tu
HDi
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Zakljucavanje je na kraju i to je samo za daljinski kad zeza.
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Hvala probat cu
HDi
Kakav ti je akumulator i punjenje jesi gledao?
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Top sve
Provjerio sam osigurace ispod volana, stalno gori F8, a ispod haube su svi ok
HDi
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Jel to osigurac crkava od prije ili sada kako imas taj problem?
U svakom slucaju to trebas prvo naci uzrok toga sto je vjerovatno povezano sa prvim problemom.
Nije rjesenje mijenjati dijelove napamet.
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Rijesio sam problem crkavao je osigurac F8 koji je vezan za radio, bord. Na radiu su bile 2 gole zice koje su pravile spoj. Izolovane su i BSI je poceo brkati od toga spoja pa sam BSI odnio na kodiranje. Evo sada sve radi kao prije. Hvala svima.
Ovi su korisnici zahvalili autoru ĐOLE za post (ukupno 3):
nvramAviciisheky
HDi
