206 problem sa klimom
mahir69
Postovi: 11
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:18
Post Postao/la mahir69 »
Pozdrav drustvo,
Imam jedan delikatan problem,znam da je auto bio uderan,al je sve izvuceno,sto znaci da nije previse bio razbijan,kad sam ga kupio,isprobao sam klimu,nije radila,odem da se napuni sistem i dok je bio kod majstora,ledi krv u zilama! Provozam se ja par kilometara reko da isprobam ma ni da cuje,posumnjao sam da je iscurila! Par dana poslije vratim se majstoru,ostavim auto,poslije nekog vremena majstor mi javlja sve ok,klima puna i radi!
Sad imam problem,malo radi-malo ne radi! :D
Nema nekog pravila! Nekad se upali,a nekad ni da cuje! Svaki put osjetim da kompresor,upali,osjeti se malo na obrtajima,al podnosljivo sve!
Pomagajte planiram mozda i na more otic! Da mi dusa ne ostane na onoj kozi od sjedista!
Unaprijed hvala,drugari! rock
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Re: 206 problem sa klimom
Post Postao/la hamza »
Ne mogu ti pomoci niti savjet dati. Samo da ne pravim i ja slicnu temu u vezi klime. Meni se cuje neki cudan zvuk (psssssss) kao da neki plin curi. Kad ugasim ventilaciju prestane ili ugasim klimu prestane. Dovoljno ugasiti jedno od to dvoje. Hladi dobro, sta je problem hitno i meni.
@hamza... dopuni sistem
@mahir kako ti se ponasa senzor vanjske temperature. Ne znam na koji nacin si punio klimu
ali ako si isao na onaj aparat samim vakumiranjem je morao pokazati da li negdje pusta.
Osim toga kada se puni preko aparata ubacuje se i boja na osnovu koje je moguce vidjeti gdje tacno pusta.
Sumnjivo mi je to sto ti je za jako kratko vrijeme nestalo plina.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Bas cudno. To se cuje ispod plastike ispod radija i displeja negdje tu. Ako je samo punjenje ok je. Cuje se par sekundi i nakon gasenja auta, tako polahko utihne
Hamza-mozes da zeznes cijeli sistem ako palis a nije dopunjena.
Kada se auto ugasi normalo je da se cuje pistanje jer se tlakovi izjednacavaju. Dok isto pistanje u toku rada ukazuje na nedostatak plina.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Punjenje znaci. Dobro je nek nije kakav kvar sa kompresorom. Javim se kad to servisiram
Da dopunim kolegu kulu. Poslije gašenja auta se čuje "ispuštanje vakuma" iz sistema preko elektro vakum ventila koji imaju na sebi odušak. Što kaže da se izjednači, rastereti pritisak iz sistema, gdje je i sistem kočenja.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Danas slabo i radila klima skroz. A juce je hladila normalno. Svratio u servis i njima cudo zbog zvuka. Ali je vidio de ne hladi dovoljno i napunio. Sad radi super. Nema zvuka. 50 km punjenje u zivinicama
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Opet problem klima.
Pojavljuje se isti naj zvuk od prosli puta. Mjerim temperaruru na cetiri resetke unutra. Samo jedna na srednjoj konzoli pojazuje 8 stepeni. Ostale tri pojazuju 16 do 20 stepeni.
Primijetio sam da slabije hladi. Cak ne moze ni da ohladi.
Sta je problem sada
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
i ja sam najvise ulazio u klimu . Nek ti neki majstor ili ti ako vec znas provjeri onaj mehanizam koji ukljcuje i iskljucuje klimu , ona pakna ili kako se vec zove. Meni je se prvo desilo je se osovina pohabala pa mi je majstor nosio na tokarenje i pravljenje novog prstena na osovinu da bi se sve to zaglavilo, kasnije mi je se "prosuo" lezaj u tom mehanizmu , ja mislio ispao mi cijeli motor kakve je zvukove pravio, mogo mi je i kaiš puknuti. Poslije sam kupiopolovan kompresor i slusao me je sve do neki dan ...
Jesi li provjeravao da li pusta negdje puzz
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
pitao sma kad su punili, kaze na vakumu kod njih nije pokazalo da pusta. kao jednostavno vrijeme bilo za punjenje,
ali primijetio sam ovih dana idem kuci sa posla nece ni da ohladi ni nakon pola sata voznje, auto je na suncu cijeli dan mislio sam zbog toga, ali sigurno sto na ove tri ventilacione resetke ide temperatura od 20 stepeni
Prvo provjeri stanje u sistemu, mozda ponovo nemas plina
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Opet napunio nije bilo plina, i ubacio je i ulje da moze kasnije vidjeti gdje pusta. Sad je ok sto hladi samo cekam da se potrosi da idem vidjeti. A sigurno je na hladnjaku. Ima udara kamencica puno
