Grijaci ili ???
- daki30
- Postovi: 93
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:53
- Lokacija: Glamoč
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Grijaci ili ???
Nekidan na dijagnostici sam imao dvije stalne greske:P1351(glow plug relay open circuit)/nesto u vezi grijaca I P0087(fuel rail/system pressur to low)/nizak pritisak goriva.Jeli neko imao iskustva sa ovim greskama???Gdje se nalazi na 407 ici 2.0 hdi taj relej za grijace,ako je do njega?Cuo sam da se grijaci koriste za regeneraciju fapa,pa bih volio to rijesiti da mi se ne zacepi fap,i zbog cega bi mogla biti ova druga greska.Molim pomoc!!!
Re: Grijaci ili ???
Kod 307 je taj relej okacen na kutiji od osiguraca u motornom prostoru, dok za 407 stvarno ne znam.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Grijaci ili ???
Našao sam na jednom forumu smjestaj releja grijača ,ako bi nekad nekome trebalo,nalazi se u fuse boxu ispod ECU-a,znači treba odšarafiti ECU (dva šarafa) pogledat ću danas kad uhvatim vremena!
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Re: Grijaci ili ???
Hvala daki,mada se nadam da mi nece zatrebati,samo ako ti ne bude tesko jos koju sliku ubaciti kada budes to sve sredivao.
Re: Grijaci ili ???
Daki i ja na svojoj 407-ici imam ovu gresku P1351,jesi li ti rjesio problem i o cemu se radi? Unaprijed hvala Dejan
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Grijaci ili ???
Ne još nisam riješio uglavnom znam da ima veze sa neispravnim grijačima ili relejem grijača.Saznao sam da grijači osim što utječu na paljenje pri velikim hladnoćama također se koriste u regeneraciji fap filtera,na servisu su mi rekli da je kod mene vjerojatno otisao jedan grijač jer prema dijagnostici regeneracija se odvija bez problema,ali u koliko odu dva ili više grijača neće se moći regenerirati fap.Grijače je malo teže promijeniti jer se nalaze iza motora,ima tu posla.dekson82 je napisao/la:Daki i ja na svojoj 407-ici imam ovu gresku P1351,jesi li ti rjesio problem i o cemu se radi? Unaprijed hvala Dejan
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Grijaci ili ???
Sad je paljenje ljeti ok,samo bilo je problema prošle zime na većim minusima.dekson82 je napisao/la:Meni je fap izvadjen.Kakvo ti je sad paljenje,jel odlozeno?
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: Grijaci ili ???
Daki, ako je grijač, promjeni ga prije zime, ne valja nikako za motor da tako pali na hladnoćama.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Grijaci ili ???
Kako sam prije rekao grešku P1351 imam odkad imam auto,jutros -10 upalio za neke 2-3 sekunde verglanja,jeli moguće ako nevaljaju grijači da tako upali,možda je ipak neka stvar u nekom ožičenju pa baca tu grešku.
- Postovi: 2527
Re: Grijaci ili ???
Meni je palio bez problema sa samo jednim ispravnim grijačem, ali vidjelo se da je otežano, malo duže je verglao, nakon zamjene grijača je manje verglao i lakše palio.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Re: Grijaci ili ???
kod mene isto na dijagnostici greska P1351, i sad jel grijas ili taj relej?
ujutru kadje je hladno izbaci na auspuh bijeli dim, to traje mozda 5 sekundi i onda nema nista sve ok, po meni je grijac, sta vi mislite
- Postovi: 2527
Re: Grijaci ili ???
To mi se čini kao greška sa neke univerzalne dijagnostike, koja ti ne može reći pouzdano kao ona namjenjena za Peugeot. Mislim da bi ti prava rekla tačno do čega je.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
Re: Grijaci ili ???
gdje se nalazi relej grijaca na 207 1.6.
trazio sam pored akumulatora nigdje ga nema a htio da ga ispitam jel ispravan
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: Grijaci ili ???
Super da nadjoh temu. Ja imam istu gresku kod 407 ali proverio sam grejace prilikom davanja kontakta i rade svi... da li i dalje moze da bude raj relej problem.... engine lampica ne gori, nego samo na dijagnostici ovo se pojavilo.... a ne znam da li postoji neki znak kad regeneracija dpf krene?
