Pumpica za vodu (brisaci) - Mozda nekome pomognemo.
Eh ovako imam problema,ili sam ga imao (vidjet cemo ) . Kada sam vozio peugeota dok je jos bio kod tetka desna pumpica koja je bacala vodu na sajbu nije kako treba bacala,i onda kada sma ga ja kupio sebi radilo je sve ok,i onda naspem obicnu vodu i ponovno se sebe,znaci ponovno ne radi kako bi trebala.
Eh ja cu da pokusam da naspem tecnost za brisace (koja u sebi nema kamenca) a koja mislim ima neko svojstvo da unisti vec postojeci kamenac i to bi po meni trebalo da ocepi pumpicu. Ugl ako neko ima isti problem neka pokusa na ovaj nacin da ga otkloni.
Re: Pumpica za vodu (brisaci) - Mozda nekome pomognemo.
Dobro je tu brizgaljku skinuti i staviti u posudu sa sircetom.Kada na pegli skine kamenac onda ce i na brizgaljki :)
Ako ovo ne uspije onda idem na taj nacin malo tezi :)
Da se nije prskalica zacepila? Probaj malo iglom procackati :)
Tu igla ne pomaze osteti se mlaznica
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
jedno pitanje oko pranja stakala...sve radi ok ali nestane mi vode a nema nikakve obavjesti da fali tekućine...?
Vjerovatno nemas senzor koji upucuje na nedostatak vode , i ja nemam nikakvu obavijest za to ,al kad ce sreca jedna lampica manje na instrument tabli :)
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
ma malo mi neobično pa to svako auto ima lampicu kad je voda za pranje pri kraju...može li se to poništiti u računalu iz nekog razloga?
Kod mene taj senzor uopce ne postoji, a kod tebe neznam...
jedino da mi das zadnjih osam brojeva sasije da provjerim da li imas ili ne taj senzor .
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
kula je napisao/la:Kod mene taj senzor uopce ne postoji, a kod tebe neznam...
21772147
ma imam i ja registraciju u servisbox ali trenutno nisam u stanju tamo ući...
Nemas senzor :no:
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
kula je napisao/la:Nemas senzor :no:
ne mogu vjerovati ...a ja mislio da sam kupio pravo auto nono lol
kula thanks
Kupio si ti pravo auto , samo jedan senzor manje zbog kojeg se nemoras preznojavati kada pisne i upali neku zutu lampicu :)
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
kula je napisao/la:Kupio si ti pravo auto , samo jedan senzor manje zbog kojeg se nemoras preznojavati kada pisne i upali neku zutu lampicu :)
:tocare: :lol:
ma ja sam prezagovoljan ali ipak se treba priviknuti na prelaz...
a evo i slika sistema :
