Gasi se...
Gasi se...
Ovako ekipa jutros krenem sa pugom upalim ga bez problema,vozio nekih 50 m i stanem dok sam stajao ugasi se. I nece da upali,ima snagu fino vergla al nece da upali...
Dodje mehanicar,spojio ga na neki compp i pokazalo da ima problema sa gorivom,odnosno nekim protokom goriva, kao postoji 10 stavki koje se moraju pogledat,jedna od njih je,pa ce on kod kuce pogledat u upustvu auta sta je detaljno bla bla ...
Nakon zavrsenog posla,upali pugic :D izgleda se boji doktora :
Vasa misljenja cekam,a ja ga dok ne rijesim problem moram kriti kao golfa keca da me ne osramoti :D
Re: Gasi se...
Kada si zadnji put mijenjao filter goriva ??
Re: Gasi se...
kula je napisao/la:Kada si zadnji put mijenjao filter goriva ??
Mijenjao filtere ulja,klime,zraka ali iz nekog razloga nisam njega mijenjao,znaci da nije duze vrijeme... Jel mogu znati nekako tacno da je do njega ?
Re: Gasi se...
Auto upali pa se odmah i ugasi , zna se ugasiti i u toku voznje s tim da blinka ona lampica stop.
Ako ga nisi mijenjao u skorije vrijeme promijeni ga to ti je najjeftinija solucija za pocetak pa onda dalje trazi ako se nista ne promijeni
Ima zahvala: 756 puta
Re: Gasi se...
Da je G-2 u pitanju, imao bi sve simptome da je u pitanju filter nafte :yes: ovako moze biti ko zna sta, ali kao sto rece Kula, najjeftinije ti je od toga krenuti ;) javi sta si uradio :ok:
Re: Gasi se...
kula je napisao/la:Auto upali pa se odmah i ugasi , zna se ugasiti i u toku voznje s tim da blinka ona lampica stop.
Morat cu to prvo da rijesim,pa ako se ponovno javi problem idemo dalje,nekako i sumnjam na taj filter,a ne izbacuje mi nista u toku voznje,nista nije pisalo na boardu.
Re: Gasi se...
Avicii je napisao/la:Da je G-2 u pitanju, imao bi sve simptome da je u pitanju filter nafte :yes: ovako moze biti ko zna sta, ali kao sto rece Kula, najjeftinije ti je od toga krenuti ;) javi sta si uradio :ok:
Oke,to cu prvo da rijesim. Javim kada zavrsim ili ako se problem nastavi ponavljati..
Re: Gasi se...
Posto nisam vozio puno nakon problema,danas primjeti da mi gubi snagu,odnosno ne na trenutke nego jednostavno kao da ima 20-30 % manje snage,recimo poslije 2000 obrtaja gdje je prije letio sada se vuce :(
Re: Gasi se...
Jesi promjenio filter? Pa cekaj, jel ti taj majstor samo ponistio greske i auto upalilo ili sta?
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Gasi se...
Post Postao/la srky_ug »
Da ista znam o dizelima pomogao bi veoma rado ,a ovako samo mogu gledati i cekati da vidim sta je bilo kad rijesis ,jbg :kava:
Re: Gasi se...
Zulle morati ces na dijagnostiku,ovako samo mozemo nagadjati sta je i kako je.
Ako su ti simptomi kao sto sam ja gore opisao onda ti je do filtera mada je kod mene otisao u safe mode jer je javljao vodu u gorivu.
Probaj u leru da ga drzis malo na gasu oko 2500-3000 obrtaja.Trebalo bi da to malo proguli,ali opet je ovo sve nagadjanje.Zamijeni taj filter i vidi sta ce se desavati.Ako ne bude promjena onda bez originalne dijagnostike nista...
Re: Gasi se...
kula je napisao/la:Zulle morati ces na dijagnostiku,ovako samo mozemo nagadjati sta je i kako je.
:goop:
To ti ga je otprilike to ;)
Re: Gasi se...
Ma znam lika odvest cu njemu na dijagnostiku on mi je rekao da moze tako 100% znati sta je i da to mijam. Ugl kaze od 150-300 km je cijena tih polovnih dijelova i kaze da je najvjerovatnije taj od 300 :D. Javim sta je bilo.
Re: Gasi se...
Nakon ispitivanja ustanovljeni problem zadaje regulator pritiska goriva,koji ce se morati mijenjati,pug radi ali pitanje kada ce da stane i napravi problem...
Vas molim da mi pisete koliko kosta cijena i gdje bi se mogao nabaviti...
Re: Gasi se...
Vidi sa Phantonom ima on regulator samo je pitanje da li ti pase ?
