softwer za 407
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
softwer za 407
Post Postao/la domuz86 »
Da li neko zna gdje mogu da odradim update softwera za moju 407??
Hvala--
Re: softwer za 407
Najbolje i najsigurnije u ovlaštenom servisu. A na kakav tačno update misliš, ima toga više.
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: softwer za 407
Mislim softwer auta, ne navigacije, nego auto kompjutera. Posto kazu da bi to trebao uraditi jer mi je potrosnja povecana..
Re: softwer za 407
u bloku to moras odraditi jer koliko sam ja skontao samo ovlasteni servisi imaju podatke za kontakt paugeot servera preko kojih se radi update, sad ne znam kako je na 407 ali na 307 su meni rekli da se update radi direktno preko neta i da oni nisu odgovorni ako slucajno pukne konekcija prilikom update-a i ako napravi kakav belaj sa ecu-om
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: softwer za 407
Gdje se nalazi zaj Blok?? hvala
Re: softwer za 407
ulica pored grasove garaze gdje su tramvaji, samo picis pravo do kraja i ne mozes fuliti :good:
Re: softwer za 407
To me najviše razočaralo u Bloku, i ja sam htio da radim update BSI-ja i isto su mi rekli Anele. Pa ko je odgovoran jebemu ako nisu oni. A i ta mi njihova priča nikako nema smisla, nema mi logike da pucanje neta može uzrokovati problem, valjda je logično da se taj fajl prvo skine lokalno na računar pa se tek onda vrši update.
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: softwer za 407
ja cu ici iduce sedmice da vidim da li su u stanju to odraditi i napisat cu vam svoje iskustvo.. da ne bude rekla kazala :).. pozzz
Re: softwer za 407
ma u stanju su oni odraditi, meni je proslo bez problema samo sto si ti odgovoran ako kod njih pukne konekcija i sjebe racunar, takva je njihova prica
mara- je napisao/la:To me najviše razočaralo u Bloku, i ja sam htio da radim update BSI-ja i isto su mi rekli Anele. Pa ko je odgovoran jebemu ako nisu oni. A i ta mi njihova priča nikako nema smisla, nema mi logike da pucanje neta može uzrokovati problem, valjda je logično da se taj fajl prvo skine lokalno na računar pa se tek onda vrši update.
a ne znam mara stvarno, i meni je logicno i puno sigurnije po bsi da se prvo skine pa onda odradi update nego direktno al et, ko ce francuzima znati sto su to tako napravili
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: softwer za 407
koliko vremenski traje update? ne bi trebalo dugo?
Re: softwer za 407
15-20 minuta max, ali moras ih nazvati da se najavis dan-dva ranije, ne mozes im samo banuti kao kod nekih garaza majstora i reci meni treba ovo :good:
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: softwer za 407
ok.. thxx ;)
Re: softwer za 407
Vjerovatno, ako da fajlove, poslije ih oni mogu koristiti beskonačno. Ovako oni svoja autorska prava na softver ne dijele.
Ne mora značiti, ako pukne veza da se ne može ponoviti. Ne mogu te pustiti da zoveš šlep službu i da te kući vozi. Vjerovatno niste pitali za dalje procedure, a oni kao ovlašteni imaju pristup komplet softveru pa bi ga ponovo učitali. Valjda za iste pare, samo treba čekati da se podigne sistem.
Po meni, možda treba tražiti problem negdje drugdje, a ne u računaru. puzz
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: softwer za 407
dino je napisao/la:Vjerovatno, ako da fajlove, poslije ih oni mogu koristiti beskonačno. Ovako oni svoja autorska prava na softver ne dijele.
na sta si tacno mislio pod ovim da problem trazim negdje drugo?? :)
Re: softwer za 407
Nisam dovoljno upoznat sa svim tim, oko update softvera, ali ne vidim jaču vezu između potrošnje goriva i kompa. Nisam majstor po profesiji, jest da imam afinitet i dosta iskustva. Ako je sve pregledao, možda ti je majstor i u pravu kada je predložio update, ne bi da te odvraćam.
