Peugeot 206 1.9D
klol
Postovi: 226
Peugeot 206 1.9D
Post Postao/la klol »
Pozdrav ljudi.
Došlo je vrijeme da ispunim još jedno obećanje (kad stari opere auto nakon nekih 8 mjeseci) da će biti slike i predstavljanje, pa evo galerija nabrzinu. Ima nekih problema s autom ali to će posebno u postu niže biti, dok sjedem s njim i sve pretabirimo. Uglavnom, da ne duljim puno, 2000. godina auto, standardni paket opreme tog godišta, motor 1.9 dizel 51 kw, klima, u lijepom stanju kupljen, kožni enterijer, ima na skoro svakom dijelu lima malo nekih neravnina, ali se većina ne vidi dok se ne približi pa njega to i ne dira puno. Auto nije lupano nikad, kupljeno od prvog vlasnika prije nekih 6 godina i bez tih nekih problema je bio do prije nekoliko mjeseci, kad je prešao nekih 150.000 na satu, ali kao što rekoh o tim problemima kasnije u postu.
U postu niže ću dići link rada motora koji je u neku ruku okej, ali zbog nekih problema mi je malo sumnjiv...
Toliko za početak. :D
klol
Postovi: 226
Re: Peugeot 206 1.9D
Rad motora.
zvuci mi kao ovo:
otvori haubu i bolje snimi kako kucka
EDIT: ustvari nakon nekoliko puta preslusavanja ne zvuci mi kao ovo s mog videa :green:
klol
Postovi: 226
Hahaha, ma na početku je slično ali kasnije nije onako bučno, kod njega se smiri kasnije, ali generalno problem mu je recimo prvo paljenje tog dana, zna se ugasiti motor ako mu ne da gasa nakon okretanja ključa. Brusio je nedavno glavu motora jer mu je miješalo ulje s vodom u hladnjaku za ulje ja mislim, i tako još neke stvari i uglavnom još uvijek nije ulje iz vodenog sistema izbacio, ali nije izaprao čitav sistem vrelom vodom još, to će kasnije dok otopli vrijeme. Ali taj zvuk mu je već od ranije takav..
Sto se tice samog auta,odlicna oprema,koza i sve to,ja bih dodao neke fine felge,odlicno ce izgledati na ovoj boji.
Ima zahvala: 752 puta
Fina 206ca, sicevi su predobri.. :ok:
Ja nesto ne mogu skontati po ovom snimku u cemu je problem :neznam:
nisam obracao paznju i kontao benzinac ovo, ma ne beri brigu, naftarica i treba da tandrce ko traktor :green: :green:
Sta kaze stari sta mu je sljedece u planu , felge , gewinde, mracenje stakala ? :D
Fina 206 ica i djeluje ocuvano .
Sto se tice toga zvuka motora meni je na sluzbenom berlingu 1,9D bio slican zvuk kada je hladan a kada se zagrije puno je tisi.
To je dobar i zahvalan motor , al' brate ne ide .
Na berlingu meda nije htio , a kad brdo vidi sve vice: de u drugu matere ti.
A kad je pun : ima i prva , ima i prva *ebo te svak :D
Sloba
Postovi: 151
Post Postao/la Sloba »
Ok izgleda, samo ovo nisu originalna kozna sedista iz 206 :D
Fino ti to stari održava! :D
klol
Postovi: 226
kula je napisao/la:Sta kaze stari sta mu je sljedece u planu , felge , gewinde, mracenje stakala ? :D
Hahahahaha, dobar :ok:
A palo bi mu strašno toniranje stakala i ksenoni i poliranje generalno svega okolo, ali nisu mu to prioriteti, jbg. Da je kod mene već bi to bilo davno gotovo, i felgice nabačene. Tražio sam mu čak jednom i da mi proda, htio ja mijenjati motor na 2.0 HDi ili 1.6 ako bi naletio, ali ne da rista ni pijan ni trijezan :D
Uglavnom ima sad nekih problema a što se zvuka tiče isto otprilike se dešava, kad se tek upali klepeće k'o da nema kapi ulja, kasnije se smiri. A najsumnjivije mi je da nešto nije uredu jer kažem opet kad ga tek upali manje-više zvuk ne smeta koliko mi je sumnjivo što se ugasi nakon 5 sekundi možda od pokretanja motora. Baš ću jedan dan da snimim čitavu situaciju, sad smo različita smjena pa ne mogu nikako da se sastavim s njim preko dana da to sve razglabamo zajedno.
klol
Postovi: 226
Evo dva lava :P
Čisto da malo osvježim teme, ništa novo, možda uskoro torziju zadnju budem reparirao na crvenku, počelo se malo kriviti i lupati nazad pa ćemo vidjeti koliko se s parama mogne :D
Ajde drago mi je sto si osvjezio temu :D slobodno i cesce ubaci nesto. Oba lava prelijepa :).
Fina slika sa finim akterima :D
Mocna slika :D
Sto se torzije tice, pretpostavljam da ti se samo desni tocak krivi, uzmes samo lezajeve za torziju za tu stranu koji kostaju oko 40KM, to promjenis i miran si opet neko vrijeme ;) To je jeftinija varijanta, a ako si pri parama, onda mijenjaj sve.. oko 3 stoje ;)
