Peugeot 206 1.6 16v
djulio
Postovi: 6
Peugeot 206 1.6 16v
Post Postao/la djulio »
E ovako da ubacim i ovde u garažu :)
Radi se o 206 1.6 16v xs 2003 ph1
kupljen prije godinu i pol skoro pa u katastrofalnom stanju :) mehanički, međutim sve se sredilo
Rađen veliki mali servisi, set kvačila diskovi nazad naprijed i nazalost i torziju sam morao reparirati.
Ono što me oduševilo odmah znam vozim benzinjaru potežem a to je potrošnja, siceavi xs morate imati.
Od preinaka nisam puno radio jer preko 1000km mi otišlo samo da ga pokrenem al evo nešto:
Plinski monroe amortizeri (nisam zadovoljan) na fabrickim je oprugama i previsok pa vjerovatno ce to leci na svoje u toku sedmice ide
short shift (obaveza kod svakog 206)
Sportski panel filter Kn
Štopovi od ph2 i skinuti znakovi s gepeka
Od planova nista do sl godine ove mozda jos dobar auspuh, slijedeće oz leggera (super,ultra), gti retrovizori, lip , i farbanje crnih detalja u boju auta a
evo malo i slika
slikaslikaslikaslika
Ima zahvala: 752 puta
Re: Peugeot 206 1.6 16v
Fina makinja i fini planovi, pogotovu felge :super:
Jeste da je bilo ulaganja al sad si miran, znas sta vozis. Dobro bi mu sad legle kakve jace opruge, kad vec imas te amortizere, al eto kad nabacis vece felge pa onda sve u kompletu. :yes:
Kako se radi taj short shift na 206, jel to ima da se uzme neki dio (poluga) na saltalici pa se dobije kraci hod? Ako budes ugradjivao, okini koju sliku pa napravi DIY, bio bi koristan ;)
I da.. nabaci nam koju sliku unutrasnjosti da vidimo te siceve ;)
Dobar pugas, eto ga vani kao moj :D
Fino si ti to doveo u red. :super:
Sto rece kolega de jos koju sliku unutrasnjosti.
Sretno u daljim radovima. I Naravno sve sto radis podijeli sa nama .
Sve na mjestu,pogotovo zadnji dio sa spojlerom,jos kada ofarbaa lajsne u boju auta bit ce odlicno :D.
Svaka čast, pogotovo za OZ-ice koje su planirane, reci mi nešto više o tom short shiftu?
Crazydeaf
Postovi: 397
Vozim: Pug 206
Post Postao/la Crazydeaf »
Fin Pugic :super:
djulio
Postovi: 6
e nisam se dugo javljao jer ...ne mogu naci na tapatalk forum nikako moze mi rec neko fazon ??
uglavnom nista se nije radilo osim sto sam uzeo opruge na peugeot naprijed i onda... :( ne znam da li da stavim uopste :o
uglavnom opruge su za krug duze i deblje od ovih na njemu tako po nekoj logici ne bi ga ni spustilo
kupio opruge od momka za 206 cc 1.6 16v i njemu spustilo 3cm poslao mi sliku
sta da radim? opruge su ionako NA PRODAJU jer kasica prasica se nabavila i skuplja se za gewinde.
btw ako neko ima auspuh neki fini nista extremno za preporuciti ili prodati super ne znam koja mi je ulazni fi ?!!? ! gledao sam u zg lastovcic za 800kn protocni
Ne mozemo za sada biti na Tapatalk, ali radimo na tome :super:
Jesi li skidao tvoje opruge sa amortizera pa mjerio u odnosu na te nove ili..? Kontam da bi sa CC-a trebale biti nize.. puzz
Jesu li na prodaju te opruge
djulio
Postovi: 6
razumijem da je cc tezi malo ali opet nekako mi ne štima i nisam ih stavljao , imaju nekakvu oznaku guglao nista ne izbaciva
da opruge su na prodaju drug
Posalji mi cijenu, i ako imas te oznake s opruga. Dizel bi trebao jos vise pasti s njima
Jbt je li moguce da je ovaj kabrio tezi 127kg puzz
Ne znam, ja bih ipak pokusao to nabaciti barem jednu stranu da vidis kako ce izgledati, nije to neki posao. Ako nisi skroz skinuo svoje opruge sa amortizera i tako premjerio u odnosu na te nove, ne mozes onda ni znati sta i kako :neznam:
djulio
Postovi: 6
Znam da ne mogu ovako od oka vidjet al nema logike a i iskreno ne stavljaju mi se vise ,kum ce mi nabaviti gewinde a dolazi zima ne spusta.mi se :)
U pregovorima sam.za felge 17ke . Dakle moje su na prodaju takodjer s hankook vertus gumama 195 50 15 2 sezone vozene profila 6mm za forumase al stvarno forumase 400km
Jbg ne mozes ti to od oka vidjeti.. one su svakako sitisnute kad su na amortizeru + kad su na autu od tezine auta. Amortizer ti je lako skinuti, skini oprugu sa amortizera i onda odmjeri, tek ces tako znati. Msm ti kako hoces.. samo kazem ;)
