Iskustva: 307
Iskustva: 307
Da par rijeci bacimo o iskustvima sa 307.
U mom vlasnistvu vec 2 godine a u porodici 4 god. O 307 nemam nijedne zamjerke, auto je stvarno udobno ima komfor i malo trosi. Ne miruje se s njim. Imao samo jedan problem. Kupljen s kvarom, trzao u voznji i nista drugo. Sve je samo sipaj i vozi.... Sto se udobnosti tice mislim da nema ravnog u klasi... 10 sati neprekidne voznje ni umor ne osjetim. A sto se tice potrosnje od Teslica do Trebinja nekih 370 km potrosio samo 18 litara. Ima 110 KS za nase puteve sam zadovoljan i u preticanju sam siguran s njim (mada nebi skodilo jos konja :))
Sada da cujemo vasa misljenja :)
Re: Iskustva: 307
U mom vlasnistvu od septembra prosle godine. Do sada zmjenio na autu jedan stabilizator, reparirao alternator (jer sam ja htio, mogao je jos onako) i skinuo FAP (takodje mogao jos sa FAPom, mada bolje sto sam ga skinuo). Zadovoljan autom sto se svega tice.. udobnost, potrosnja, estetika, performanse (poslije skidanja FAP filtera pogotovu).. i to je to. Nikakvih zamjerki za sada ;)
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: Iskustva: 307
Post Postao/la tigar1982 »
kod mene je isto pezo 307 sw 66 kw vozam ga vec 5 mjeseci nije los sto se tice potrosnje malo sam iznenadjen jer mi uzima 7 l loko voznje stim da sam prije njega imao alfu koja je ispod haube imala motor 2,4 i 110 kw a trosila 8 l pa me malo to zbunjuje ali sve u svemu nije los preporuciobi ga svakome lijepo porodicno auto i komforno pogotovo karavan sa panorama krovom
Re: Iskustva: 307
Malo sam bio na tockovima za vikend, pratio sam potrosnju na bordu, pa otprilike ovako.. nakon predjenih 110km normalne voznje na otvorenom potrosnja je bila 4.4l (bez klime, jer sam isao ranije). E onda sutra dan opet malo na otvoreno, pa guzva, kolona, klima non stop, Becici, Budva, gradska voznja, pa otvorena do Trebinja.. predjeno 318km, prosjek 5.5l (po bordu). Ja zadovoljan. :)
Re: Iskustva: 307
Takodje za vikend 28 kilometara napravio i prosjek 6,9 l. Ja nezadovoljan :)
Re: Iskustva: 307
Hahah.. a jeeees'? :p
Re: Iskustva: 307
Znas li kako pugovci kazu fu*k off...??
Re: Iskustva: 307
FAP offf.....:)
Re: Iskustva: 307
:haha: :haha: :haha: lool lool lool
Re: Iskustva: 307
kula je napisao/la:FAP offf.....:)
Hahahah.. daj brate naleti da to skinemo vise da se ne zezas sa tim :D
Re: Iskustva: 307
Heh, jos me ne zeza pa iz toga razloga je na autu, a u suprotnome ide on sa auta :yes:
A ako me kada put nanese u Trebinje javim ti se :drink:
Re: Iskustva: 307
Cim osjetis prve znake 'zezanja', samo FAP off bez razmisljanja.
To obavezno, da napravimo jedan foto sešn tristasedmica :beer:
Re: Iskustva: 307
evo da ne pisem ponovo o iskustvima, otprilike korz sta sam prolazio od kako je francuz u mom vlasnistvu moze se procitati ovdje
e sad imam jedno novo iskustvo koje se tice sijalica, kupio nedavno smd diode s namjernom da zamjenim sve gdje mogu i jucer to stiglo, tako odem da mijenjam i uredno unutra u kabini sve glat stane, za registracije i na ostala mjesta gdje su manja lezista stane al na guranje i ajd reko jos da ih metnem za pozicije kad hoces sipek, nema sanse ugurati ih u far jer su predebele (ebga nisam pozicije nikad ni carkao da znam kolisna je rupa :green: ), elem vratim se kuci i od huje narucim odmah 20 (citaj dvajes) komada ovih pa nek se nadje, jbt sad imam ovih w5w sijalcica (sto led sto obicnih) punu kesu, mogu ih izvoziti pa ako nekom treba nek se javi :green:
et reko ako nekom padne na pamet mijenjati to nek zna da je francuzu rupa mala pa nek se pripremi na cuskanje :green:
i posto sam obecao da ne mislite da sam zaboravio slike ce biti cim progrije, dok operem to, usisam, dovezem kuci ko cojek a ne da slikajem po svakojakim praonicama il pumpama, ne volim ti ja to
p.s. ove diode sijaju ko sunce sinje, osvjetle i moje i po 3 auta sa strana kad se vrata otvore :green: :green:
Re: Iskustva: 307
Pa što naruči obične LED? Te su nula u odnosu na SMD. Ove provjereno mogu kod 307. http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Pcs-Xenon ... 486abcdbb5
Ja sam svašta stavljao i sve je moglo, mislim da do 1.1 cm prečnika može. Problem je kada su predugačke, onda je patnja izvaditi. Meni su dvije SMD upale u far u tu stoje, sreća zapale negdje ispod sjenila pa se ne vide.
Re: Iskustva: 307
nema toliko veze sto su obicne, tu su samo da tinjaju ko svijeca jer se inace voze sa kratkim upaljenim, a i ako ove smd unutra dosade sa sljastenjem da se zamjene, uglavnom nece ih faliti
i da, da pitam nesto, postoji li neki poseban nacin za ubacivanje h7 sijalica u far, ja kako god pokusam vazda sijalica dodiruje godnju stranu onog sociva ili kako se to vec zove, nesto ne vjerujem da je napravljeno tako da radi :green:
