Pomoc oko felgi i sirine gume
Planiram da na svog Peugeota 307 stavim felge challenger 17, znam da originalna guma na nju ide 205/50/17. Zanima me je li neko stavljao drugu dimenziju na ovu felgu npr. 225/45/17 ili 215/45/17, koja je optimalnija. Znam da ce se nesto izgubiti na udobnosti, sada sam na 205/55/16, ali to mi je manje bitno.
- Ima zahvala: 756 puta
Re: Pomoc oko felgi i sirine gume
Ne znam druze, ne razumijem se u velicine guma, al zato jedva cekam da ih nabacis i da nam okacis koju sliku
Challengerke ubijaju
Mislio sam da uzmem i pripremim ljetni set, neznam odgovaraju li mi ove dimenzije jer ne uzima mi se 205/50
225/45 r 17 uzmi jer im je skoro ista visina profila kao kod 205/50
215 /45 je malo nizeg profila
Kod mene je zimski set 205/55 r 16 a ljetne su mi 205/50 r 17 i vjeruj mi da ja bas i ne primjetim veliku razliku u udobnosti.
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
225 je mozda malo previse siroka za 7jota ...kula je napisao/la:225/45 r 17 uzmi jer im je skoro ista visina profila kao kod 205/50
215-45 bi trebalo biti taman
Imaju dvije vrste challenger felgi, jedne su isle na 206 RC i one su 7J a sto su isle na 307 su 6,5j, na koje se mogu sire gume namontirati
- dino4991
- Postovi: 90
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:01
- Lokacija: Modrica
- Vozim: Peugeot 407 SW
- pohvaljen: 1 put
Da ne bih otvarao novu temu, a ovaj naslom uglavnom opisuje isti problem koji i mene muci puzz ...
Naime, zima se blizi, lavu je potrebna nova "obuca"
kako su mi na autu 17" (215/55) alu. trazim za zimu celicne 16", naravno, ne bih uzimao nove tako da sam trazio po pik-u, i sad sam u dilemi jer u originalnoj velicini celicnih za 407-icu tj. (16" 5x108 6.5J ET44) nema bas mnogo u ponudi i nisu bas povoljne puzz ali...nasao sam felge od 607 puga koje bi mi cijenom i stanjem odgovarale, razlika je u tome sto su te felge 7J i ET iliti Offset je 39mm puzz pa bih zamolio clanove koji imaju iskustva ili mozda bolje poznaju materiju od mene za savjet? Da li bi felge te velicine/sirine i sa tim Offset-om odgovarale na mog P? I kakva su vasa iskustva sa velicinom guma za zimu? Na 407 bi po papirima trebala 205/60 R16 guma, s time da ih je teze naci i u pravilu su skuplje od "standardne" 205/55? Cuo sam da bi mozda na 205/55 auto bilo poprilicno "nisko" za zimu, jer naime radi se o tome da bi cak 3,5 cm auto lezalo nize nego sad na 17" a svi koji voze 407 znaju koji su to problemi (ivicnjaci, visoki uspon/silazi/uzlazi...itd.)
Evo da ne otvaram novu temu, da se nadovezem. Nadjoh na netu zanimljivu aplikaciju oko felgi, tek se ovako moze vidjeti sta koja oznaka i broj znaci:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
- Cyber_mo
- Postovi: 11
- Pridružen/a: 13. kol 2018, 18:41
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508 2.0 103 kW 2015
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav,
Može mala pomoć oko izbora felga i guma. Naime, trenutno su mu na autu ljetne gume 215/60 R16 na almuminijskim felgama. Zanima me da li bi prestavljao problem ugraditi čelične felge sa zimskim gumama 225/60 R16, da li ću imati problema npr. sa kompjuterom ili dr...
Provjerio sam na
https://www.internet-prodaja-guma.com/k ... nzija.html
unutar sam preporučeni odstupanja.
Hvala na pomoći.
Provjerio sam na
Hvala na pomoći.
Mislim da neces imati problem. Profil same gume ce ti biti nesto visi u odnosu na postojece . Po meni je jedini problem sto ti je sira guma pa ne znam kako ce se sve to na snijegu ponasati...
- Cyber_mo
- Postovi: 11
- Lokacija: Mostar
- pohvaljen: 5 puta
Izbjegavat ću ja snijeg koliko budem mogao, više mi je poledica, malo snijega... Za snijega imam Nissan Terrano 2.4 :)
Znače ne bi se trebale paliti nikakve lampice?
Hvala na pomoći.
Hvala na pomoći.
kako sam gledao kolegin oglas za gume pricam s jaranom da razmisljam o toj kupovini i on se velikodusno ponudi da mi pokloni svoje 17" gume koje je vozao haman jedno ljeto jer mu stoje bez veze, kako mi je rekao dimenzije tih guma su 225/45/R17 pa me zanima je li iko vozao tu dimenziju na originalnim pugovim felgama i ima li problema sa kakvim zapinjanjem/struganjem ill nesto slicno, jer koliko sam nasao podatak preporuceno za moj model je 205/50R17 a kao sto se vidjelo u temi sa oglasom ja se u ove brojeve razmijem odlicno
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Po visini nije nikakav problem, prečnik gotovo isti kao preporučene. Vjerovatno nebi ni zapinjale jer je to po deset mm sa svake strane (toliko ima lufta sigurno), ali su felge malo uske. Preporuka je da budu široke od 7" do 8.5", a fabričke su sve koliko znam 6.5".
Par postova iznad imas link u koji ukucas obje dimenzije pa uporediAvicii je napisao/la: ↑02. ruj 2016, 08:00 Evo da ne otvaram novu temu, da se nadovezem. Nadjoh na netu zanimljivu aplikaciju oko felgi, tek se ovako moze vidjeti sta koja oznaka i broj znaci:
