pezo 307 stalno crkavaju sijalice od kratkih svjetala
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
imam problem sa stalnim pregoravanjem sijalica od kratkih svjetala kupovao sam kvalitetnije pa losije ista stvar se desavala na lijevoj strani sadsu me crkle obje prvo lijeva pa sutri dan i desna netko mi je rekao da pokusam da zamjenim obje da stavim nove jeli ima netko jos neki savjet sta da pogledam dzekovi su na lijevoj strani dobri dog na desnoj se vidi da su malo kao spaljeni
Re: pezo 307 stalno crkavaju sijalice od kratkih svjetala
Znam da neki mjenjaju te djekove kako bi sprijecili cesto pregaranje sijalica, Stavljaju neke keramcike djekove
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
I meni su dosta pregarale dok sam bio na halogenim, a sada sam na xenonima, ali sam riješio i tada problem.
Prvo ti je da provjeriš da li dobro puni alternator, možda regler nije dobar.
Drugo što je jednako bitno su džekovi. Kod mene su bili u užasnom stanju. Izuzetno je bitan dobar spoj i čisti kontakti. Nemoj da ti na oko budu dobro. Skini, očisti, promjeni stopice ako treba, i napravi da je čvrst spoj kada se stavi džek na sijalicu.
I uzmi onda Osram klasične sijalice i zamjeni u isto vrijeme, ali ovo je manje bitno da budu u isto vrijeme, mada je dobro uzeti kvalitetniju sijalicu zbog farova jer imaju neke filtere.
Tigre, stavi xenone i miran
2 balasta x 20KM i 2 sijalice 30KM=70KM, minimum godinu ipo - dvije ne mislis na sijalice + dobijas estetiku
Ili jednostavno, kao sto mara rece, dobro ocisti kontakte, naprskaj kontakt sprejom i zamjeni obje sijalice u isto vrijeme. Ne znam kako i zasto, al citao sam to vise puta po netu da treba obje mijenjati kad jedna crkne
- Postovi: 2538
Xenon bi definitivno riješio taj problem. A ja sam siguran da ako je regler ispravan, onda je do lošeg kontakta sa sijalicom. Jer ako je loš spoji dolazi do grijanja i zato crkavaju.
Na starijim autima se cesto zagrijavaju dzekovi od sijalica zbog lose mase.. al sad nesto ne znam gdje ide masa na 307, treba i to provjeriti.
- ArminH
- Postovi: 8
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:23
- Vozim: 308 sw
- Motor: 1.6 hdi 88kW
- pohvaljen: 2 puta
Ja sam imao taj problem, promijenio dzekove i problem je nestao. LP
