Rikverc svjetlo - PEugeot 307
jbg ne znam sad je li kvar ili nije jer to mozda tako i treba ali da pitam
danas zbavio led sijalicu za rikverc svjetlo i kad je ubacim ona sija dok god je auto upaljeno, od kontakta do vadjenja kljuca, ne sija uvijek istom jacinom nego skroz slabo inace a posto je jaca verzija onda sija plaho jako kad ubacim u rikverc (trebalo mi jace svjetlo za rikverc pa sam je i kupio)
po danu se to skoro pa i ne primjeti dok se po noci vidi ali ne smeta vozacima iza i ne mislim je vaditi ali et da pitam je li normalno da slabi napon inace dolazi do rikverc svjetla ili negdje posoji kakav spoj ili nesto slicno?
evo i video kako to izgleda:
EDIT: u pitanju je ova dioda
Re: Rikverc svjetlo - PEugeot 307
Očigledno ti treba neki otpornik da bi to ukinuo. Vjerovatno je to normalno, jer ja sam to na više mjesta primjetio u autu, mada nisam znao da je to tako i na starom modelu 307, mislio sam samo da je na novom.
et ja se prvi put srecem s tim pa mi bi cudno, problem je i za taj otpornik gdje ga ubaciti jer dolazi 20 zica na jedan djek i onda se on kopca na ovaj hepek gdje sijalica stoje
elem nek sija za sad dok vidim u praksi kako ce se pokazati
cviki
Postovi: 565
Ima zahvala: 6 puta
Post Postao/la cviki »
Imao isti problem a 307 ali od tri iste sijalice na jednoj se to sedi odma a na ostalima kasnije skini socivo sa sijalice jos bolje ce sijat ;)
Poslano sa mog GT-I9100 koristeći Tapatalk
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
Ista stvar na mojoj 307 , slabo rikverc svjetlo, stavio led upola svjetli kad nije u rikvercu , a kad ubacis u rikverc svjetli normala, skinuo vratio na staro i navecer ne parkiram u rikverc :D
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
to se desava sa tim led sijalicama ima negdje u mojoj temi kako sam izbjegao taj detalj oko sijanja kad je ugaseno svjetlo.mene je bilo strah da mi pomalo ne izvlaci struju iz akumulatora pa sam ubacio i sijalicu koja je bila tu i spojio je zajedno sa led sijalico m i vise ne sija u mraku kada je auto ugaseno
I ja sam ubacio led i dobio isto. Kod mene je neka sijalica sa socivo, bruka jaka, ali problem mi je isti kao vas. Ja sam se s tim problemom susreo i kad sam radio osvjetljenje nogu, isto mi se desavalo s krovnim svjetlom, sve dok nisam nakacio direktno na sijalicu od krovnog svjetla, tad je prestala da radi. U biti problem se moze rijesiti obicnom sijalicom, koju treba nakaciti na ovu led sijalicu. Ja sam to probao vec i funkcionise. Posto na ovoj mojoj sijalici imaju zice s obje strane, jer je bila u seriji, ja sam je nakacio na stop, a drugi kraj na onh sijalicu od rikverca, i tad se vise ne desava ovo o cemu pricamo. Nisam tad imao lemilicu pri ruci da to zalemim pa gurnem negdje ovu obicnu sijalicu da se ne vidi, ostavio sam sve. Ali eto moze se i tako rijesit, malo jeste van prakse ali nije nista strasno. Moze se ta obicna sijalica gurnuti dole ispod stopa, negdje gdje nece dirati nista, i nece smetat. Ili jednostavno nakacite neki otpornik i problem je rijesen
ahaaa vidis nije mi palo na pamet da nakalemim neku obicnu sijalicu koja ce visak struje vuci na sebe, morat cu kolegu koji je vjestiji s lemilicom od mene nafatati ovo koji vikend kad ne budemo imali plaho posla pa da odradimo to a do tad nek sija po malo nikom ne smeta
a cviki jesi siguran da ce bolje sijati bez sociva u sredini :?: mada to cu skinuti tek kad nakacim da sija samo u rikvercu jer ne bih da do tad svo vrijeme jace sija
Safet
Postovi: 33
Post Postao/la Safet »
Ljudi ja baš prije par dana štopove zatamnio i mogu slobodno reć naveče se ništa ne vidi kad idem u rikverc mora se nešto poduzet po tom pitanju :D ovo mi baš došlo u pravo vrijeme gdje ste kupili ove sijalice, kolko para itd ?
Imas u prvom postu link gdje samnja kupio
cviki
Postovi: 565
Ima zahvala: 6 puta
Kod mene je ova bila
Ja mislim da je to ista prica kao rasvetom u kabini. Treba uzeti one "canbus" led sijalice pa ne bi trebalo da svetli kada nije upaljeno.
koliko ja znam za stari model 307 ne treba canbus ganjati jer je to bacanje para, sta vise komplet rasvjeta kabine, pozicije, tablice kao i neke sijalice u stopkama su mi led i ni jedna ne svjetli kad nema potrebe osim ove za rikverc, prije da je tu nesto drugo u pitanju
Slab je otpor na tim sijalicama, zato sija. Da ih stavis jos 5 u seriju s tom opet bi se isto desavalo. Ili otpornik ili onako kako sam ti prije rekao. Ja sam redao panele za podno osvjetljenje, 4 komada nisu mogla ugasit sijalicu krovnog svjetla, sve dok nisam spojio na samu sijalicu. Ja sam za to svjetlo rikverca probao masu uzeti s drugog mjesta, ali se isto desava. Ali cim sam nakacio i onu obicnu sijalicu problem je nestao, moze cak i ona pozicija, samo da je obicna
anel007 je napisao/la:koliko ja znam za stari model 307 ne treba canbus ganjati jer je to bacanje para, sta vise komplet rasvjeta kabine, pozicije, tablice kao i neke sijalice u stopkama su mi led i ni jedna ne svjetli kad nema potrebe osim ove za rikverc, prije da je tu nesto drugo u pitanju
Moj je stariji model 307sw pa mu tinjaju plafonjere kada stavim obicne led sijalice, zato sam narucio canbus.
