Zamjena turbine 1.6hdi...
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Ovo je kompletan set koji su mijenjali zajedno sa novom turbinom.
Ovdje se vidi dobro ta cuvena sitka u crnom plastivnom kucistu,a mala sitka se nalazi i u jednom od sarafa i one najcesce zacepe pa dodje do crkavanja turbine.Uz ovaj set ide i 4l ulja.
Kod nas se turbina reparira,crijeva ociste,sitka izbije,jedino se stavi novi filter,ulje i podloske.
Re: Zamjena turbine 1.6hdi...
Dobar video. Samo vidim ovdje se on svega namjenja, čak i pumpu ulja, ne znam baš zašto. Meni je moj majstor radio reparaciju turbine, zamijenio sam cijev koja dovodi ulje, ovu koja odvodi nisam jer je nije bilo na stanju, a i rekoše mi da ta nije toliko bitna. Znam da je i karter očišćen i naravno novo ulje. Koliko sam shvatio sa ovog video, taj šaraf baš ide na ovu cijev što dovodi ulje, e to već ne znam šta mi je mastor radio, da li je izbio filter ili je novi stavio šaraf stavio, moraću ga pitati, mada je pitanje da li se sjeća, bilo je to prije 5-6 mjeseci. Sve me izašlo 740km.
Postovi: 869
Gdje si radio reparaciju turbine i sta joj se desilo?Jel ti trosio ulje ili neki drugi simptomi?
Kod nas se uglavnom ostavlja uljna pumpa,operu i izduvaju postojeci dijelovi(karter,sitka,cijevi,sarafi) i samo se fakticki zamjene nove podloske.Iz tog donjeg sarafa treba izbiti sitku i u karteru sitku.
Ko ima para on ce sve zamjeniti,ali stvarno nema potrebe,ako se sve lijepo i detaljno opere i ocisti.
Oni su zamjeni
Radio sam kod svog majstora u Istočnom Sarajevu, auto servis Radonja. Počela je da zviždi tubina, i to je bio jedini simptom, vuča je bila ista. Simptomi bi se vjerovatno počeli pokazivati, ali ja sam odmah sutradan odvezao da se to sanira. Reče mi da je napukla osovina čini mi se.
Postovi: 869
Jel to majstor za turbine ili radi sve zivo ili je on nosio kod nekog na reparaciju turbinu?Koliko je bila samo reparacija?Pitao sam u Uzicu kazu da se krece od 200-320eura reparacija i 50 eura demontaza i montaza turbine,ako odvezes kod njih auto.Garancija gordinu dana!
Ima li razlike u vuci ili bilo cemu poslije reparacije turbine?
Isto mi vuče kao i prije, u početku mi se činilo da je bolje, ali mislim da je to više psihički bilo. Dakle sve je isto, osim što sada ne zviždi, nego radi normalno.
Radi čovjek sve osim elektronike. On recimo radi isključivo oko motora i složenijih kvarova, a ima radnike za trap i ostale da kažem jednostavne kvarove. Od nedavno je počeo i sa turbinama, kažu da je nabavio skupe mašine. Dao mi je isto godinu dana garancije, inače mi daje na sve svoje radove garanciju. 450 je reparacija, 150 su bile ruke.
Postovi: 869
Danas sam u razgovoru sa jednim majstorom dosao do saznanja da vecina turbo majstora danas rade sa kineskim dijelovima i zato turbina brzo crkavaju.On je prestao da nosi turbine na reparaciju,vec narucuje direktno iz Engleske Melett srca turbine i sam ugradjuje.Bas je zadovoljan sa kvalitetom dijelova i preporucuje mi ,ako budem radio da ugradim Melett srce i da cu biti bez brige.Cijena tog srca je oko 450km.Vidim da ovi u Unitrade Ljubuskom ugradjuju bas ta Melett srca i cijena je 410km.
Postovi: 6110
Meni onda nije jasno kad kaze neko, cijena reparacije od 350 do 600km, u zavisnosto od kvara. Ako se promjeni srce koje kosta npr.eto 410, sta jos ima da ode unutra pa da bude drasticna razlika u cijeni, ne kontam?
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Post Postao/la daki30 »
Sasa D je napisao/la:Danas sam u razgovoru sa jednim majstorom dosao do saznanja da vecina turbo majstora danas rade sa kineskim dijelovima i zato turbina brzo crkavaju.On je prestao da nosi turbine na reparaciju,vec narucuje direktno iz Engleske Melett srca turbine i sam ugradjuje.Bas je zadovoljan sa kvalitetom dijelova i preporucuje mi ,ako budem radio da ugradim Melett srce i da cu biti bez brige.Cijena tog srca je oko 450km.Vidim da ovi u Unitrade Ljubuskom ugradjuju bas ta Melett srca i cijena je 410km.
Ja sam u Unitrade -u mjenjao srce mellet na 407 2.0 hdi i sve me izaslo 600 km,godina garancije.Kod 2.0 ima jako puno posla oko 5 sati,dok kod 1.6 mislim da je sve gotovo za nekih 2 sata max.Za sada sve ok.
Postovi: 869
Kad si radio turbinu?
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Ima nekih godinu dana.
Natrag na “DIY”
