307 hdi
Re: 307 hdi
Ajd pa javi
menso
Postovi: 118
Re: 307 hdi
Post Postao/la menso »
ja sam kod sebe spajo direktno na djek od sijalice neba krova i odveo pod instrument tablu i otud i u vrata tako da sve radio kad zakljucam gasi se kad otkljucim pali se itd bas kao sto je kula objasnio direktno s djeka sijalice
Re: 307 hdi
Napravio sam, problem je bio sto sam se ja nakacio na zice prije dzeka, tako da je fabricka sijalica bila prakticno paralelno spojena na osvjetljenje nogu. Sad sam promijenio i spojio se direktno na sijalicu u plafonjeri i sve fercera. Slikam vcrs kad padne mrak kako je ispalo
Re: 307 hdi
:wii:
Re: 307 hdi
Odlično, neka si riješio problem. Ja nisam stigao da provjerim koje su boje žica, ali eto se javio Kula i još ti to pojasnio.
Re: 307 hdi
Nisu mi u ovom slucaju ni trebale zice jer sam spojio bas na sijalicu, znas da ona ubodna ima vidljive zice na sebi, tako da sam na nju spojio i vratio je u leziste. Poslije cu to fino zalemit kako spada,uglavnom fercera
Re: 307 hdi
Ja dobio sta sam htio
Re: 307 hdi
A sto sija sunce ti :slin: Jel ti ovo ostalo obicno osvjetljenje na plafonu?
Re: 307 hdi
Samo tu u prednjoj plafonjeri je ostalo obicno, zato sto mi ovaj panel nije mogao stat. Tu cu ubacit smd sijalicu, moram uzet par ubodnih za poziciju, tablicu, i 3 za prednju plafonjeru
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Re: 307 hdi
Kuda i kako si provlačio kablove, i ja bih volio napraviti osvjetljenje za noge kod sebe... :yes:
Re: 307 hdi
Pa polako, lako ces to ostalo, ovo je najtezi dio posla ;) Ja bih mozda jedino stavio malo 'blaze' sijalice na ovo podno osvjetljenje.
Re: 307 hdi
Mozda je malo do slike ali uzivo je bas vrh, nije uopste jako kao sto izgleda
Re: 307 hdi
StefanMD je napisao/la:Kuda i kako si provlačio kablove, i ja bih volio napraviti osvjetljenje za noge kod sebe... :yes:
Isao sam iz plafonjere do stoka, onda se spustio dole do osiguraca, dalje tamo iza sredisnje konzole
Kad sam napravio osvjetljenje nogu suvozaca onda sam dalje isao do stoka, pa kederom do poda, i onom lajsnom do zadnjeg dijela, onda ispod tepiha izadjem tamo gdje su kablovi od airbaga prednjeg sjedista, i s tog sjedista ispod onih plastika oko rucne do vozacevog sjedista
Re: 307 hdi
Uspio sam sklopit i ovaj skakavac, radi sve perfektno
I
U zadnje vrijeme sam radio stosta nesto, smd rikverc svjetlo sa socivom, sliku naknadno ubacim.
Kompletirao sam i ostatak smd osvjetljenja.
Skinuo sam i oznake s gepeka, puno ljepse izgleda
Rastavio sam komplet unutrasnjost da ubacim tablet, medjutim jos nisam rijesio aux na mom glupavom fabrickom playeru. Da ne bi sjekao plastike sjekao sam tablet hehe. Nije mogao stati u otvor ali sad moze, jos sitne prepravke oko ovog slobodnog prostora i bit ce top
Auto je mapiran na nekih cirka 128ks, jos da otvorim auspuh pa cemo mapirat ponovo
Adnan1988
Postovi: 211
Re: 307 hdi
Post Postao/la Adnan1988 »
Koliko je ljepse bez oznaka,ali brate pod hitno lijepi http://www.peugeotclubbih.com nemon da se ljutim hahahaha
