tesko pali kad je hladno
- Elmin
- Postovi: 11
- Pridružen/a: 15. pro 2015, 21:04
- Lokacija: Busovaca
- Vozim: Pezo 307sw 79kw 2.0HDI
pozdrav svima,ako neko zna da mi pomogne,naime moj peugeot nesto teze pali kako je hladnije,vergla malo ljeno,nakon kraceg verglanja javi se al nemoze da upali vec jos neke 3-4 sekunde pa upali...ono bas ko da ne dolazi dovoljno goriva pa dok povuce onda upali.Inace je dizel 79kw 2,0hdi motor 2003 god.
EDIT: Tema je premještena u kategoriju koju pripada.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: tesko pali kad je hladno
Možda je slab akumulator pa slabo vergla i zato teško i pali. Takođe provjeriti ispravnost grijača.
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
kod mene isto tako malo duze vergla zbog nekog senzora ali ja mu dam gas do poda i on brzo prokine pokusaj tako da ga palis dok vergla stisni gas
- Postovi: 2536
Mislim da to sa gasom do poda ipak nije preporučljivo, čak nikako gas. Takav je sistem da za to nema potrebe.
- tigar1982
- Postovi: 363
- pohvaljen: 2 puta
znam da nije preporucljivo ali bez toga mogu paliti pola sata nece upaliti kad je hladno
- Elmin
- Postovi: 11
Akomulator je dobar,provjereno,u petak bi trebo alnaser da vidi elektricar,kaze da je cest slucaj da odu neke piksne ,to je negdje oko 40km pa cu i to uraditi,pa vam javim stanje.....a to s gasom do poda mislim da nema veze jer je gas u ovih vozila radi tek kad upali auto jer je povezean elektronski....u svakom slucaju hvala vam svima na pomoci
Provjeri i relej grijaca kada budes grijace provjeravao, filter nafte takodje. Jer se i meni desavalo da duze vergla cak mi se ponekad i ugasio u voznji, poslije zmajene filtera sve je ok bilo...
- Elmin
- Postovi: 11
Poz.avici vidim da si tu pa da te pitam znas li kad mjenjas filter trebali ga napunit gorivom kad se postavi novi ili sta vec
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Koliko ja znam kad sam mijenjao, majstor je nakon zamjene samo rucno onom pumpicom napumpao gorivo a onda normalno upalio.
