tesko pali kad je hladno
Elmin
Postovi: 11
Pridružen/a: 15. pro 2015, 21:04
Lokacija: Busovaca
Vozim: Pezo 307sw 79kw 2.0HDI
Post Postao/la Elmin »
pozdrav svima,ako neko zna da mi pomogne,naime moj peugeot nesto teze pali kako je hladnije,vergla malo ljeno,nakon kraceg verglanja javi se al nemoze da upali vec jos neke 3-4 sekunde pa upali...ono bas ko da ne dolazi dovoljno goriva pa dok povuce onda upali.Inace je dizel 79kw 2,0hdi motor 2003 god.
EDIT: Tema je premještena u kategoriju koju pripada.
Re: tesko pali kad je hladno
Možda je slab akumulator pa slabo vergla i zato teško i pali. Takođe provjeriti ispravnost grijača.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Akumulator,alnaser pa grijaci.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
kod mene isto tako malo duze vergla zbog nekog senzora ali ja mu dam gas do poda i on brzo prokine pokusaj tako da ga palis dok vergla stisni gas
Imali smo vec istu temu, pa mozda nesto pomogne ;)
Mislim da to sa gasom do poda ipak nije preporučljivo, čak nikako gas. Takav je sistem da za to nema potrebe.
tigar1982
Postovi: 363
znam da nije preporucljivo ali bez toga mogu paliti pola sata nece upaliti kad je hladno
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Onda moras rijesiti problem jer ces samo naskoditi motoru.
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Akomulator je dobar,provjereno,u petak bi trebo alnaser da vidi elektricar,kaze da je cest slucaj da odu neke piksne ,to je negdje oko 40km pa cu i to uraditi,pa vam javim stanje.....a to s gasom do poda mislim da nema veze jer je gas u ovih vozila radi tek kad upali auto jer je povezean elektronski....u svakom slucaju hvala vam svima na pomoci
Obavezno nam javi do cega je bilo ako rijesis problem ;)
Provjeri i relej grijaca kada budes grijace provjeravao, filter nafte takodje. Jer se i meni desavalo da duze vergla cak mi se ponekad i ugasio u voznji, poslije zmajene filtera sve je ok bilo...
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Poz.avici vidim da si tu pa da te pitam znas li kad mjenjas filter trebali ga napunit gorivom kad se postavi novi ili sta vec
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Koliko ja znam kad sam mijenjao, majstor je nakon zamjene samo rucno onom pumpicom napumpao gorivo a onda normalno upalio.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Naravno da treba.To uradis uz pomoc pumpice,kao sto napisa Bojan.
Elmin
Postovi: 11
Lokacija: Busovaca
Gdje dodje ta pumpica,imao sam prije ovog 307 66kw i pumpica je bila sa ljeve strane motora a u ovog je nigdje nisam vidio
