Zamjena sijalice maglenke
- Lipa
- Postovi: 78
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
- Lokacija: Srebrenik
Ako je neko mijenjao nek objasni....nisam ni primijetio da imam maglenke u farovima..i upalim ih samo nazad sija..a naprijed ne.Imaju sijalice vide se ali ne rade..cini mi se da su h7.Otvarao sam onaj poklopac fara i nezz kako da izvadim sijalicu od maglenke..komplikovani francuz
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Re: Zamjena sijalice maglenke
Ako je 307, onda ide H1 u maglenku. Nema tu nista posebno objasniti, otkaci se ona zica sto drzi sijalicu i zamjenis sijalicu. E sad, to sto nam je sve na autima usko i skuceno, to je drugo
samo polako..
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
Malo je zeznuto prići ko ima krupne šake, ja imam lopovske ruke meni je lako zamijeniti sijalice :P Uglavnom H1 ti ide na 307 kako je rek'o kolega gore, otkačiš kontakt i izvučeš je s dva prsta po želji
- Lipa
- Postovi: 78
Upravo bio kod majstora kaze mi da mora podignuti auto pa skinuti neku zastitu pa tek onda zamijeniti sijalicu maglenke...ako je neko mijenjao a blizu je Srebrenika ima pivu od mene da zamijeni
- sale
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
To on tebi hoče da uzme CENERA za zamjenu sijalice:) malo je tijesno ali pokusaj moze se zamijeniti ispod haube bez dizalice i skidanja plastika.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Ako je redizajn model onda je druga priča, jer maglenka je onda posebno, na dnu karambolke.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Odvrneš poklopac, skineš konektor, pomjeriš žicu u stranu da oslobodiš sijalicu (samo pazi da se ne otkači jer ćeš je teško vratiti) i izvadiš sijalicu.
Postaviš ispravnu, samo pazi na položaj sijalice, vratiš žicu, uštekaš konektor i na kraju poklopac, to je to.
Za bolju predstavu pogledaj moju galeriju, gdje sam postavljao LED, a evo ti jedna slika sa izvađenom sijalicom i grlom da ti bude malo jasnije.
- tifoz85
- Postovi: 45
- Lokacija: Doboj Istok
Moze li malo pojasnjenja u vezi ovog fara sa maglenkama. I kod mene takodje kad upalim maglenke, upale se samo zadnje. Kako da znam da li far ima maglenke ili nema?
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Koliko sam vidio na slikama far, nemas prednje maglenke. Ako imas sijalicu ispod kratkog svjetla, onda imas
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Da, farove koji imaju instalaciju za maglenke i dijagnostikom da se spoji. Neka me isprave ili dopune ako grijesim
- tifoz85
- Postovi: 45
E hvala ti puno na info. Nego, da li je to neko radio, i zna li koliko to kosta? I neki princip ovi moji obicni farovi za te s maglenkama...
I koliko su efikasne te maglenke u farovima, posto su kod vecine auta ugradjene nisko u karambolku
- klol
- Postovi: 226
Meni lično nemaju nikakvog efekta, živim u Sarajevu i baš u ovo vrijeme ima dosta magle i smoga, efekat nula bodova apsolutno nikakve razlike nemam u vidiku. Radije gledaj da neke aftermarket ugradiš u donji dio karambolke. Vidio sam par pežoa 307 da su radili to.
Ima efekta al suprotnog, kad ih upalim po ovoj magli samo jos vise obasja "zid" ispred mene i ne vidim apsolutno nista, kratka miljama ispred maglenki sto se vidljivosti po magli tice
