Zamjena sijalice maglenke
Lipa
Postovi: 78
Post Postao/la Lipa »
Ako je neko mijenjao nek objasni....nisam ni primijetio da imam maglenke u farovima..i upalim ih samo nazad sija..a naprijed ne.Imaju sijalice vide se ali ne rade..cini mi se da su h7.Otvarao sam onaj poklopac fara i nezz kako da izvadim sijalicu od maglenke..komplikovani francuz
Re: Zamjena sijalice maglenke
Ako je 307, onda ide H1 u maglenku. Nema tu nista posebno objasniti, otkaci se ona zica sto drzi sijalicu i zamjenis sijalicu. E sad, to sto nam je sve na autima usko i skuceno, to je drugo :D samo polako.. ;)
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
Malo je zeznuto prići ko ima krupne šake, ja imam lopovske ruke meni je lako zamijeniti sijalice :P Uglavnom H1 ti ide na 307 kako je rek'o kolega gore, otkačiš kontakt i izvučeš je s dva prsta po želji :D
Lipa
Postovi: 78
Upravo bio kod majstora kaze mi da mora podignuti auto pa skinuti neku zastitu pa tek onda zamijeniti sijalicu maglenke...ako je neko mijenjao a blizu je Srebrenika ima pivu od mene da zamijeni
sale
Postovi: 35
Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Post Postao/la sale »
To on tebi hoče da uzme CENERA za zamjenu sijalice:) malo je tijesno ali pokusaj moze se zamijeniti ispod haube bez dizalice i skidanja plastika.
Ako je redizajn model onda je druga priča, jer maglenka je onda posebno, na dnu karambolke.
Lipa
Postovi: 78
Nije redizajn..u sklopu fara je maglenka
Odvrneš poklopac, skineš konektor, pomjeriš žicu u stranu da oslobodiš sijalicu (samo pazi da se ne otkači jer ćeš je teško vratiti) i izvadiš sijalicu.
Postaviš ispravnu, samo pazi na položaj sijalice, vratiš žicu, uštekaš konektor i na kraju poklopac, to je to.
Za bolju predstavu pogledaj moju galeriju, gdje sam postavljao LED, a evo ti jedna slika sa izvađenom sijalicom i grlom da ti bude malo jasnije.
tifoz85
Postovi: 45
Pridružen/a: 30. lis 2015, 20:06
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
Moze li malo pojasnjenja u vezi ovog fara sa maglenkama. I kod mene takodje kad upalim maglenke, upale se samo zadnje. Kako da znam da li far ima maglenke ili nema?
Koliko sam vidio na slikama far, nemas prednje maglenke. Ako imas sijalicu ispod kratkog svjetla, onda imas
tifoz85
Postovi: 45
A ako bih htio ugraditi, moram kupiti nova dva fara je li tako?
Da, farove koji imaju instalaciju za maglenke i dijagnostikom da se spoji. Neka me isprave ili dopune ako grijesim
tifoz85
Postovi: 45
E hvala ti puno na info. Nego, da li je to neko radio, i zna li koliko to kosta? I neki princip ovi moji obicni farovi za te s maglenkama...
I koliko su efikasne te maglenke u farovima, posto su kod vecine auta ugradjene nisko u karambolku
klol
Postovi: 226
Meni lično nemaju nikakvog efekta, živim u Sarajevu i baš u ovo vrijeme ima dosta magle i smoga, efekat nula bodova apsolutno nikakve razlike nemam u vidiku. Radije gledaj da neke aftermarket ugradiš u donji dio karambolke. Vidio sam par pežoa 307 da su radili to.
Ima efekta al suprotnog, kad ih upalim po ovoj magli samo jos vise obasja "zid" ispred mene i ne vidim apsolutno nista, kratka miljama ispred maglenki sto se vidljivosti po magli tice
