WipNav eksperiment
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: WipNav eksperiment
Nije to tako jednostavno. Ima više uređaja, RT4, RT5, RT6. Na service box-u kod tebe piše samo Telekomunikacijski uređaj. Ali prema tvoj opisu, to je RT6, a znam jer ja to sebi tražim da ugradim umjesto RT3.
- Woof
- Postovi: 86
- Pridružen/a: 05. pro 2015, 02:43
- Lokacija: Do
- Vozim: Peugeot 3008
Evo mene opet da malo ozivim temu, a ima i dosta novih clanova pa ce neko mozda imati sta za dodati.
Dakle, imam fabricki radio WIP Nav koji nema USB, ali mi je Mara nasao da je on zapravo predvidjen za moje auto samo da treba dokupiti kabal za to.
I, odem ja u ovlasteni servis i oni mi potvrde sto je Mara rekao i da mogu poruciti kabal iz Francuske koji kosta 50 KM, ali da ne garantuju da ce to sve raditi. Ja bih to rado rijesio za 50 KM, ali su mi oni nesigurni oko toga, vidi se da jednostavno nemaju iskustva, ne znaju ni kako bi to islo, ne znaju za ugradjivanje CD changer imitatora, ma ni gdje bi CD changer prikljucili...
Isao sam u neku jos firmu koja se bavi ugradnjom alarma i drugih elektronskih sistema u automobile, ali i oni su ugradjivali nesto poput Yatoura samo na Volkswagen i Audi vozila i kazu da kao to i ne postoji za Peugeot.
Pa bih da pitam znate li nekoga elektricara koji radi s takvim stvarima cesto i koji se razumije, tj. kod koga idete kad ugradjujete neke muzicke sisteme u auta i slicno? Neko ko to radi svakodnevno, kao West Coast Customs, ako se sjecate emisije s Xzibitom :)
Ovi uređaji RT6 ili RNEG verzije su urađeni sa USB ili bez njega. Verzija kao kod tebe koja ima predviđenu SD karticu napred nema pozadi izveden USB konektor. Međutim ima mogućnost prepravke gdje se na velikom konektoru otkači jedan manji konektor i priključi na kabal za USB adapter koji se montira negdje vani. Samo se treba izvući jedna žica i uštekati u kabal adaptera.
Imam slike ali sada ne mogu ih postaviti. Možeš pogledati za svaki slučaj pozadi radia da li ima USB konektor iako papiri kažu drugačije.
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Hm, interesantno!
Mara mi je po broju sasije nasao da imam USB konektor, ali trebam od nekoga nabaviti one 'hvataljke' za radio da ga izvadim da provjerim zasigurno, ali sam nasao nesto po internetima.
Mislim da je ovo kao kod mene i bar na ovima postoji kako mi se cini cetveropinski USB konektor za koji bi se zapravo mogao nabaviti na ALiExpressu USB kabal za 6-15 dolara.
Pricali smo bas o tome StefanMD i ja da bi se to moglo probati.
Mada, nalazio sam slike ovih rneg radija na kojima nisam vidio ovaj USB konektor.
EDIT: sad evo opet gledam slike razne i vidim da postoje ove starije neke verzije na kojima na posljednjem dugmetu dole-desno ne pise ESC (kao kod mene) nego ima samo strelica za povratak nazad.
Pih, nije valjda da samo one imaju ove konektore...
Nisam imao vremena detalje analizirati, ali evo ti jedna slika da vidiš šta treba. Sada žurim a sutra ćemo detaljnije.
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Hvala!
Na prvu zvuci prilicno komplikovano za mene :)
Najbolje bi bilo kablom rijesiti :)
Moram otvoriti pa pogledati.
- Postovi: 2527
Moje mišljenje je da kod tebe može kabal bez problema, ne mogu 100% garantovati, ali dosta sam to istraživao jer sam sebi pokušao RT6 nabaviti, a plus se može kupiti po broju šasije, što sugeriše da je predviđeno. Ovo što je Dino postavio nije za RT6 kao što i piše na slici i oni nemaju fabrički USB i zato su potrebne ove prepravke. RT6/RNEG2 su noviji sistemi i nemaju ništa sa starim.
Ja kod sebe zabodem četiri eksera u rupe i izvučem radio. Najbolje je da tako uradiš, da izvadiš, uslikaš i staviš ovdje. Ako ima predviđen konektor, 100% može.
Još bolje ako ima izveden USB priključak, samo treba pogledati. On mora nešto plosnato uzeti da izvuče radio, jer mu rupe nisu okrugle.
Ako mu je radio ovakav kao na slici br.1 samo mu treba obični produžni USB kabal koji košta koju KM.
A ako nema pozadi USB tada mora uraditi otpajanje jednog malog konektora i napajanje sa 5,5 V za napajanje USB preko novog prilagodnog kabla za USB vani. Nije ni ovo mudro slovo vrlo jednostavno se može uraditi. Evo par slika pa ko se usudi da ima, može probati.
Ako nije kao ovaj sa izvedenim USB otkači se 40 PIN ski konektor i iz njega se otkači ovaj manji konektor koji će služiti za spajanje na kabal za izlaz vani. To je kabal za redukciju na slikama.
Izvuku se dvije žice i postave u konektor kabla sa redukcijom.
Mislim da je to sve jer za rad USB je potreban digitalni signal i napajanje od 5,5V.
Evo još nešto za razlikovati
- Postovi: 2527
Pa ne može baš obični usb kabal jer pozadi nije nikakav klasičan usb konektor.
Ja koliko vidim, ova uputstva su za stare modele, za koji su potrebni usb boxovi.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Dobro, mi sada analiziramo opcije. Ne znam dok ne vidim i probam uživo, ali po slikama, ovoj prvoj, kaže da je i vidi se klasični USB konektor.
Nalbolje je da kolega Woof izvadi i pogleda šta ima pozadi, možda mu treba i ovaj gore na slici "A" USB adapter.
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Uh, evo danas sam uspio izvaditi spravu. Pa sam i uslikao.
Harman/Becker RNEG, proizveden u 2010.
To je izgleda kao na ovoj slici s neta:
Desno 40-pinski konektor, a dole lijevo konektor za ekran.
Ovaj plavi okrugli lijevo gore navigacija,
Ovi okrugli lijevo sa strane AM, FM1 i FM2.
Takodje nadjoh da je USB konektor u verziji koju pravi Magneti Marelli.
- Postovi: 2527
Šta mu je onda ovaj kao metalni? Ne kontam što je onda u ponudi prema tvom broju šasije usb kabal.
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Koji metalni? Ako mislis ovo dole-lijevo, ispod plavog okruglog, to bi trebalo da je konektor za ekran.
Usb bi trebalo da je iznad njega, po slikama s interneta.
Ja sam se registrovao na PeugeotService i nasao takodje da tamo kod mene ima u ponudi USB kabal. ALi pitanje je gdje ga ubosti :)
Jedino da nije tamo negdje u sumi audio kablova s desne strane.
- pezolezo
- Postovi: 7
- Pridružen/a: 02. stu 2016, 14:06
- Vozim: 308
Pozdrav,
nisam detaljno analizirao, ali sam danas naletio na
http://www.ebay.com/itm/1set-New-Brand- ... Z2&vxp=mtr
Ako sam dobro skontao, USB se kaci preko CD changer-a sa svim funkcijama.
Mozda pomogne
Mozda pomogne
