Klima uredjaj
sonnyblack
Postovi: 440
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la sonnyblack »
Ja radio u Citroenovom servisu ABC na Ciglanama. Ukljuci se cirkulacija zraka u autu, i ubaci nekakav rasprsivac nekog sredstva i ostavi tako u autu da cirkulise 15ak minuta dok ne potrosi dozu..iskreno i nisam nesto zadovoljan. Opet ponekad osjetim neugodan miris kad ukljucim AC ali srecom nije nista strasno...oko 40KM kostalo...
Sad ne znam sta rade ti u Komelu za 80KM i da li vrijedi..
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Klima uredjaj
Meni je naprotiv najviše pomogla ta dezinfekcija u Citroenu. Mada nažalost opet nisam trajno riješio problem, jer mi se sada zimi vratilo kako nije stalno upaljena zbog vanjske temperature. Ali kada sam ljetos dezinfikovao i kada je stalno radila, nema smrada, tako da ću opet ove godine tako uraditi, dok mi ne pukne film pa ga rastavim komplet da očistim. :D
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la crankshaft »
Zna li neko kako provjeriti da li je klima prazna, kupio sam skoro auto i kad sam kupio probao sam radio je i kompresor se cuo i sve nisam provjeravao jedno mjesec i po i sad kad upalim AC ne cuje se nista ni kompresor se ne pali,pa ne znam da mi bi provjeriti stanje napunjenosti klime.lp
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Klima uredjaj
Ne možeš to nikako provjeriti bez da odeš negdje gdje pune klime. Da li je vani bilo iznad 0 temperatura kada si probavao?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la micija »
Mora biti vanjska preko 5 u plusu da bi je startovalo inace nece.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Re: Klima uredjaj
Ma znam da treba biti preko 5 al izgleda da je prazna klima. Pitao sam servisera i on mi je rekao kako provjeriti, iznad hladnjaka od klime ima onaj mali spremnik odvrne se cep sa njega i nekim predmetom se pretisne ventil ako ima plina mora izaci na taj ventil medjutim kod mene nema nista, inace mora izaci freon, pa eto ako nekome bude trebalo da moze provjeriti.lp
Re: Klima uredjaj
Dobar savjet :good:
Postovi: 1012
Ima zahvala: 187 puta
 pohvaljen: 156 puta
Re: Klima uredjaj
Klima mi nije radila, kad je startam ne pali kompresor.Danas odem kod majstora i ustanovimo da je otišao hladnjak klime.Prikopčali sistem na pritisak ,odšarafali ventilator i našpricali nekakvom tečnošću hladnjak sa prednje strane i stvarno se vide mali mjehurići na jednom mjestu.Majstor kaže to je to, tu pušta.Kaže mi možemo samo dopuniti ali to ti je bacanje para jer će opet ispustiti.Zamjena hladnjaka (novi Valeo) sa punjenjem 280KM.
 pohvaljen: 146 puta
Re: Klima uredjaj
Koliko znam to je mana na 308icama... :tuga:
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la suad83 »
Na nekakvoj auto dati sto sam skinuo pise da ide 585 g e sad dali je tacna neznam sve ostalo sto sam provjeravao je bilo tacno juce sam dopunjavao svoju klimu i taj majstor mi je provjerio na svojoj auto dat da toliko ide
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Klima uredjaj
Zavisi od modela. Mislim da je tačno to u AutoData.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
Re: Klima uredjaj
StefanMD je napisao/la:Koliko znam to je mana na 308icama... :tuga:
Da, jel je hladnjak na udaru plus ventilator koji dodatno uvlači kamenčiće i ostalu oštru situ.
Danas sam odradio kod majstora plus sam promijenio rashladnu tečnost novom, kad sam već istu ispuštao.Reko majstoru dobro isperi sistem i uspi novu.
 pohvaljen: 46 puta
Re: Klima uredjaj
Zar hladnjak klime dodje iza hladnjaka vode?
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Klima uredjaj
Trebao si ofarbati hladnjak prije ugradnje,moj majstor kaze da on korodira ispod ventilatora i procuri a on ima neku farbu pa ga zastiti i onda je vjecan.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
Re: Klima uredjaj
Ne planiram vječno zadržati auto :)
