Peugeot 407 neće da upali,samo vergla
Re: Peugeot 407 neće da upali,samo vergla
Ne treba ti brifer vadi jedan po jedan i pogledaj u kakvom je stanju
@gazdapaja ne mogu naci koji je tacno osigurac za prijemnik signala sa transpondera
znači da sve povadim jedan po jedan one koji se nalaze u kabini
odoh pa ti javim
odoh pa ti javim
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
A da nije neki osiguras na motoru od racunara pregorio?
evo sad pregledao svaki u kabini i koliko sam ja vidio da nije ni jedan pregorio
sad cu ti nabrojati sta ne radi : cd player,zmigavci pojedinacni (sva cetiri rade),brisači na ručici ne rade,displejna centralnoj konzoli ,svjetla na ručici(kad dam kontakt upale se pozicije ali kad hoću kratko i dugo ne radi)
- Postovi: 2528
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Imaš i pod haubom osigurače pa pogledaj. Vizuelno možeš vidjeti kada ga izvadiš da li je unutra nit prekinuta.
A to ti ne radio od kako si cackao oko tog upaljaca ili od ranije ?
Trebao bi provjeriti kod nekoga ko ima dijagnostiku , jer mi se cini da tu nije do osiguraca
Mislim da ti je to najbolje rjesenje , na prvu sam mislio da je osigurac ali na zalost nije . Nadam se da ces dijagnostikom uspjeti utvrditi u cemu je problem i da nece biti velik . Sretno
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Ne znam od kada ti ne rade te stvari,ali od prevelikog verglanja ti ukljuci economy mode i nista to sto si nabrojao ne radi. Vecina tih stvari i ne radi dok je auto ugaseno tako da ne trazi problem u tome.
