Peugeot 307 Bianco
Ribar307
Postovi: 122
Peugeot 307 Bianco
Post Postao/la Ribar307 »
Predstavljam moj peugeot 307 1.4hdi 86hp iz Srbije, Novog Sada.
stigao je u moje vlasnistvo pre 4,5 godine sa stock delovima. Znajuci da je bio van vozilo i da ga je cekala reparacija dizni uzeo sam ga :)
Na njemu je radjeno dosta izmena, poboljsanja i tek ima dosta toga u planu za sada na satu 256k sa prosecnom potrosnjim 5,1L...
Felne 15celik,16 aez bimo i 17hockenheim..
kabinsko osvetljenje je komplet u led osvetljenju kao i pozicije i tablica
Zatamljenja stakla 65% sva stakla osim vetrobranskog,
Dampiranje vrata, zadnjih tapacira i poda...
Remap chiptuning povecanje performansi ,ne zelim da imenujem kucu ako nije dozvoljeno :)
alu papucice sa nogostupom original
Fabricki kacket original,
307 rapier seats (crna sa plavim motivima)
Farbanje lajsni matiranom bojom u boji auta,
pojacalo i sal woofer i sony player,
xenoni 6k
zadnji nastavak hrom i rezanje zadnjeg branika,
Svi servisi kao i reparacija dizni i jos mnogo toga..
Nemam nekih svezih slika ali u ovoj temi mogu cu postavljani slike neke od mojih radova navedenih ako je nekome od pomoci...
slikaprint screen windows 7
U planu ima jos mnogo toga nadam se da ce se uskoro realizovati ti rado[url=https://postimg.cc/image/xp30h8ljf/]slikajpg images
Uskoro jos slika samo da izadje sunce :) :ok: :yes:
No smoke - No fun :p
Re: Peugeot 307 Bianco
Odlicno predstavljanje i jos bolji lav :) svaka cast na radovima, bas si ga fino sredio. Samo farbanje lajsni i odmah drugo auto ispade okaci jos slika kad stignes.
Fina pugara, drugi auto s kacketom
Lijep Lav... Sto reče Avicii lajsne odma osvjeze kola, a i Armin je u pravu, samo treba pogledati sliku prije i posle.
Sto znaci "dapmpiranje vrata, tapacira..." koje si pomenuo?
Odlični radovi, baš se promjenio na bolje od jednog teretnjaka. :D
Obavezno još fotki ubaci.
Odličan PUG! :ok:
Ribar307
Postovi: 122
Hvala drugari :) uskoro jos slika cekam isporuku peugeot alu lajsni na pragovima, do duse nisu original ali sam se potrudio da bude dobra kopija pa kad stigne stizu i nove slikice.. Zaboravio sam navesti da sam ubacio volan od 407mice jer nisam nasao nigde od cc 307 i od tada imam problem sa airbagom... dugme esp ubaceno iako nemam dzek za esp iza konzole, pa sam struju izvukao sa drugog prekidaca koji daje 12v, jer prekidac 4zmigavca slabo sija daje 5v ako nekom bude ikad koristilo da zna. Bitno je reci da se morao prekidac espoff otvoriti i prelemiti jer samo kad je stisnut ukljucuje svetlo.... . Sledece je skidanje zadnjeg lonca ali ne i katalizatora zbog tehnickog pregleda. Ako neko ima iskustva sa hdi motorom pogotovo 1.4 hdi, vrlo rado cu saslusati :) puno hvala peijatelji :)
slikaimage upload no compression
slikagif upload
Zadnja izmjena: Ribar307, dana/u 12. kol 2016, 18:18, ukupno mijenjano 1 put.
Re: RE: Re: Peugeot 307 Bianco
Tom je napisao/la:Sto znaci "dapmpiranje vrata, tapacira..." koje si pomenuo?
Ako se ne varam, to je ono sto su Srky i Crni radili na svojim lavovima.. kad se lijepi unutrasnja strana vrata onom kao oblogom nekom, radi bolje zvucne izlolacije.. nek me neko ispravi ako grijesim.
Pitaj sto te zanima za 1.4hdi, imamo iskustva.
Ribar307
Postovi: 122
Da zvucna izolacija azmafon 2cm i 1cm kombinovanje. Kupio sam ploce i krpio i lepio. Osecaj je bolji malo ali nista preterano.. Ne stizem da odgovorim bas tako brzo na sve. Nov sam i treba mi vremena da se snadjem :).. stavljacu slike radova malo je retroaktivno ako vas zanima.. a zeleo bih skiniti zadnji lonac. Da li ce se ruzno cuti il da uzmem protocan auspuh, sta raditi? Neki tvrde da cu dobiti malo na snazi. Neki kazu najbolje i katalizator da skinem.. Razmisljam se jos oko toga :)
Fina prica :super:
Samo redaj slike bez obzira sto su retroaktivne .
Da li si dampiranjem dobio ista na udobnosti auta , tj. da li je tiši ?
Sretno u daljnjem radu
Ribar307
Postovi: 122
kula je napisao/la:Fina prica :super:
Pa dosta je tisi, nista preterano jer je 307 sama po sebi izuzetno dobro izolovana. Za fabricku izilaciju pretezno se u 307mici koristi azmafon u kombinaciji sa gumom i sundjerom. Tako sam ja naisao u mom autu. Znaci zadovoljan sam itekako ali ne treba ocekivati previse, oseca se bolji komfort nema preteranih šumova itd dosta dobra stvar pogotovo jer je ublazen zvuk zatvaranja vrata jer su kod mene ona velika slika.. imam par slicica kad sam vrata radio dupli sloj je krojen i lepljen. Azmafon je oko 400din 1m2...
slikaimage upload
slikawindows print screen
slikapic upload
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
Ribar307
Postovi: 122
Moje pitanje se sada bazira na skidanju zadnjeg lonca..Da li skidati ili staviti protocni zadnji lonac? Koliko glasniji ce biti, da li zatvoriti egr i dali skinuti kat? :) iskustva neka sa 1.4hdi sa izmerenih 86hp..
Gdje si uzimao azmafon?
Što se tiče snage kad budeš radio auspuh ne vjerujem da ćeš dobiti na snazi već da je to osjećaj da bolje vuče.
Ribar307
Postovi: 122
Azmafon ima u bilo kojoj radnji sa gradjevinskim materijalom. U novom sadu ima 400din je m2 2cm debljine, a 250din je m2 1cm debljine ploca.... Hvala za savet, ali mislim da cu skinuti zadnji lonac skroz i u auspuh servisu u petrovaradinu pitati da mi naprave neki dupli izduv ili nesto tako? :)
