Peugeot 307 Bianco
Re: RE: Re: Peugeot 307 Bianco
Ribar307 je napisao/la:Azmafon ima u bilo kojoj radnji sa gradjevinskim materijalom. U novom sadu ima 400din je m2 2cm debljine, a 250din je m2 1cm debljine ploca.... Hvala za savet, ali mislim da cu skinuti zadnji lonac skroz i u auspuh servisu u petrovaradinu pitati da mi naprave neki dupli izduv ili nesto tako? :)
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
Hvalaslika
I ja isto mislim da ces samo zvuk bolji dobiti zamjenom lonca. Da bi dobio koji poni vise, mislim da bi trebao krenuti od izduvne grane.
Ribar307
Postovi: 122
Post Postao/la Ribar307 »
Uskoro odlazim na godisnji, u planu je skidanje zadnjeg lonca pa javim rezultate. Ukoliko bude auto previse glasan, kupicu protocni lonac neki univerzalni za 20e da probam zvuk sa njim.. Znam da necu dobiti ponije ni ne ocekujem, ponije sam dobio remapiranjem, ako budem teo jos, uzecu jaci auto sa vecim motorom, ne bih ovaj mali vise silijo, mali je extra ekonomican i samo nek traje :), al me brine kakav ce to zvuk biti kad na tako malom dizelu skinem taj zadnji lonac?.. Jos se zanimam staviti distancere. Nazad 15mm sigurno, a napred se dvoumim da li uci u taj trosak od 80e jer bi napred stavio 5mm a to skoro i da je neprimetno, ali opet necu da bude seljacki da nazad budu distanceri a napred ne.. Jer ne postoje distanceri od 10mm koliko sam saznao za 307... Ima li neko iskustva sa distamcerima? :)
Ps.forum vam je odlican, azurni ste i pugovi su svi odlicni, svaka cast :)
Poslato sa Sony Xperia Z2
No smoke - No fun :p
Hvala za pozitivne komentare, trudimo se.
A zasto ne stavis 15 naprijed 20 nazad ?
Hvala na lijepim rijecima za forum :good:
Ribar307
Postovi: 122
kula je napisao/la:A zasto ne stavis 15 naprijed 20 nazad ?
Bice napred previse? Ja ne zelim ici vise od ruba auta.. Sad si me bacio u razmisljanje?? :)
Nece ti proci rub auta ne brini :D
Ovako izgleda sa 20 naprijed , a 25mm nazad
Ribar307
Postovi: 122
Ovo izgleda jako mocno :) hvala puno... Ima povoljno ovde u ns i set od 16mm napred i 16mm nazad.. Sad sam se skroz izgubio...evo jedne slike kako to izgleda kod mene bez distancera. Dal onda uzeti 16mm napred i 16mm nazad taj set mi je najpovoljniji oko 100e izadje??. Ps ne obracaj paznju na lajsne to je pre farbanja :D
slikaimgurl
Ribar307
Postovi: 122
Posle ove slike prelepog pezoa, ako je tako kako si napisao, doneo sam odluku.. 15mm napred,20mm nazad :) bio si upravu hvala puno sad znam na sta se fokusiram :)
Hhahhah teško nagovoriti žabu da u vodu udje :D
Sretno :good:
Uzmi, montiraj, vidi kako to stoji... Ono sto mozes jeste bilo koji distancer smanjiti na masini koja obradjuje diskove, povecati neces moći :) .
Po meni (ne znaci da sam u pravu) i mojoj logici ako pomijeras raston nazad za 20mm onda bi isto trebao uraditi i naprijed, jer razlicitim distancama dobijas raslicite sirine na osovinama, a mislim da to nije dobro. Procitaj jos, pa odluči, ne znaci da sam u pravu.
Ribar307
Postovi: 122
Tom je napisao/la:Uzmi, montiraj, vidi kako to stoji... Ono sto mozes jeste bilo koji distancer smanjiti na masini koja obradjuje diskove, povecati neces moći :) .
Tom, hvala na ovoj konatataciji, vrlo zanimljivo.. Moguce da si uoravu sad kad razmislim... Ali u mehanickom smislu, ali u estetskom je tu problem, jer napred fali 15mm do ivice a nazad bar 20mm do ivice i onda ne bi bilo estetski priblizno isto.... Ali nije to velika razlika tih 5mm valda. Uostalom, onaj pezo gore sto je naveden isto ima razliku 5mm napred i nazad, ciji je to pezo 307 , jako je lep, da li je imao nekih problema i ako moze izneti svoja iskustva o njegovom distancerima koji su napred 20mm a nazad 25mm. Hvala :)
Ovaj plavi 307 koji sam naveo za primjer , a cesto ga navodim jer mi je najljepse slozen 307 u regiji, je od kolege Boky-a sa HR foruma . Po onome
sto je rekao nema nikakvih problema sa distancama .
Ribar307
Postovi: 122
Hvala kula, stvarno je vrh auto. Kkad kuoim sredim za 10tak dana kacim i slike :) hvala na pomoci
Nema na cemu zato smo tu :good:
Sretno u radovima
