samo vi tim pajkanima sto ne znaju zakon kazite da lanci nisu obavezni ukoliko imas na 4 pneumatika saru preko 4mm . Naravno guma mora biti zimska sa oznakom M+S ili sa naznakom pahuljice. Ako to imas lanci nisu obavezni i ne moras ih ni imati. Ili ljetna guma sa preko 4 mm ali uz lance i gdje ima znak za obaveznu upotrebu zimske opreme ukoliko imas ljetne gume moras imati lance na tockovima kad te zaustavi,ako imas zimske gume ne moras imati lance ni na tockovima ni u gepeku tako da te moze samo pozdravitianel007 je napisao/la:hahah baš ću vidjeti šta će biti ako me kad zaustave, mada imam zimske gume tako da mi nisu lanci obaveza ako sam ja dobro upratio ovaj naš zakon al elem ako budu pravili kakve probleme napisat ću
a dino ovo je kao zamjena za lance (koje nikad u životu postavio na auto nisam, vucao sam neke po gepeku koje i nisu za moje gume pa et bolje ovo nego oni), namjenjeno je za kraće upotrebe i za vožnju samo po snijegu i ledu tako da vidjet ću kako će se pokazati, prvi test su položile
Evo i moj izubijanko
- crankshaft
- Postovi: 117
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: Evo i moj izubijanko
- crankshaft
- Postovi: 117
Kod nas u BiH po zakonu ne moras imati, mada vecina ih nosimo radi sebe da gdje ne zaglavimo :)andrej je napisao/la:Kod nas zimi moraš imati lance čim izađeš iz naselja....
pola dijelova stiglo, cekaju se senzori pa da krene sarafanje i razvlacenje kablova
p.s. nije toliko strasno kao na slikama kad je velicina u pitnaju, otprilike je oko 3-4 cm duzi sa strane od obicnog retrovizora (morao je biti zbog kamere) i mozda 1 cm ukupno siri, vidjet cemo kad to sve upakujem kako ce funkcionisati
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Vidi momka sto se razradio
Valjat ce sigurno, de malo napisi kako sta, jel kablom do retrovizora, jel kamera ona sto se izbusi iznad tablice pored osvjetljenja negdje?
red je malo i raditi sta
a jest kablom svugdje, napaj se s upaljaca standardno i za to sam kupio ovaj hub koji ce ici u kasetu ispred suvozaca gdje cu spojiti sve kablove koji mi trebaju
a zadnja kamera moze ici i unutra a i vani, prije nego je stiglo kontao sam negdje unutra na krovu je ubaciti jer nisam znao koliko je cvrsta ali kad sam je vidio sigurno ide iznad tablice, nije uopce velika a i nosac joj je od bas debelog metala i nema sanse da ce se iskriviti osim od udara
Boris_95
- Postovi: 330
- Pridružen/a: 24. kol 2016, 00:29
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Iovako ti malo troši pa ti još trpaj svašta u njega da bude teži
A i čime je zaslužio da nešto ulažeš u njega, priznaj
Re: RE: Re: Evo i moj izubijanko
Aham, sam od sebe prelazi u mat plavuBoris_95 je napisao/la:Jel se to sam od sebe ofarbao nanovo?
stigao i drugi dio slagalice
sad samo nakaniti se sarafati na -10
usput svratio do lokalne lakirnice i kupio 100g boje jer nijansa plave nije ista na senzorima pa karambolka nije valja previse izblijedila u odnosu na boju s kakom je dosla iz fabrike
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Ma za 2-3 sata se ugradi
i ja sam na minusu, smrzo se u garazi
u tome i jest problem, sunce ga ogrije 2 sata u toku dana, led po njemu do po'ne, evo kakvog sam ga danas vozao jer mi je bilo mrsko strugati (slika napravljena tacno u 11:44)
cim nadjem gdje da ga sarafam u zatvorenom zavrsit cu to, ako budem cekao da ugrije onda nece prije proljeca
