Škripanje,struganje,užas zvuk
Postovi: 2528
Re: Škripanje,struganje,užas zvuk
Prije da jeste nego da nije "francuska cifra". :D
 pohvaljen: 46 puta
Uglavnom,nema nikako nikakvih zvukova svi smo u šoku :) ja ko fol gledam osluskujem zavirujem,ali nist a ne kontam :D ,primjetio sam jedino mrvicu gumice sa boka onog kruga remenice radilice,kazu dole to tako treba,nista ne diraj sa autom mozes na mars i nazad otici ne trazi gluposti i ne bacaj pare,ali eto vrijeme ce opet pokazati da li ima neki problem ili ja pretjerujem slikaslikaslikaslikaslika
Evo moje iskustvo. Skripkalo mi po malo ove zime, i bio sam kod majstora, kaze mikroremen se cuje od hladnoce. Kad budem radio mali servis mijenjat ce ga. Prosla prakticno zima, i vise ne skripi, sad je zaskripalo 100 puta gore. Odvezem drugu u servis koji je nedavno otvorio da vide sta je. Remenica radilice je pukla, cim je skinuo remen remenica se raspala. Zamijenili su mi to. Ali pazi sad!
Prilikom odvrtanja remenice radilice, zupcasti im se pomjerio, i kad sam ja preuzeo auto, u voznji od 3km je zupcasti preskocio
Sad je dalje sve historija, bolje da vam ne pricam
 pohvaljen: 46 puta
A joj bas te peh potrefio...Ali kako nije vidio vibracije remena,ako je stvarno toliko otisla onda je moralo vibracija dobrih biti...
A kako zupcasti preskoci,jel prilikom skidanja nesto poremeceno ili?Jel se treba blokirati ili sta vec
Kako sam ja skonto, prilikom odvrtanja remenice je zupcasti malo krenuo. Preskocio je bas kad sam ga ja vozio. Kad su skidali remenicu ajd nek nisu blokirali zamajac , ali sto nisu uzubili kad su stavili novu remenicu. To su morali znat. Ali tu nije kraj, danas mi vibrira nesto na prednjem lijevom tocku, kad imam sta vidjet. Jedan saraf fali, ostali nisu dotegnuti, a na slici vidite kako su pvc zastitu postavili slika
 pohvaljen: 46 puta
Pa nevjerovatno da su tako nesposobni i neozbiljni,igrati se tako sa ljudskim zivotima...
Tako je isto mene jedan saraf prestigao kad sam od majstora krenuo, sreća bilo ljeto i otvoren prozor pa sam cuo kako metal zvekece dok prolazi pored auta i kad sam stao vodim ni jedan dotegnut nije.
To je bio zadnji put da sam obisao tog majstora.
Sent from my 6045K using Tapatalk
 pohvaljen: 46 puta
Jedino sto sam od majstora trazio je da uradi kako treba i nek slobodno naplati kako treba i uvijek ce biti za kafu jos...Nemoj mi fusheriti i udarati me po usima tj.praviti me budalom,jer onda cenk doci do momenta da ces vidjeti zasto me zovu Struja...
Ako ne znas ili ne zelis reci i sve ok,ali ovo sto su Arminu uradili zasluzuje degenek...
Struja je napisao/la:Jedino sto sam od majstora trazio je da uradi kako treba i nek slobodno naplati kako treba i uvijek ce biti za kafu jos...Nemoj mi fusheriti i udarati me po usima tj.praviti me budalom,jer onda cenk doci do momenta da ces vidjeti zasto me zovu Struja...
@anel007 cuj prestigao te sarafslikaslikaslikaslikaslika dobar dobar
ArminM je napisao/la:Kako sam ja skonto, prilikom odvrtanja remenice je zupcasti malo krenuo. Preskocio je bas kad sam ga ja vozio. Kad su skidali remenicu ajd nek nisu blokirali zamajac , ali sto nisu uzubili kad su stavili novu remenicu. To su morali znat. Ali tu nije kraj, danas mi vibrira nesto na prednjem lijevom tocku, kad imam sta vidjet. Jedan saraf fali, ostali nisu dotegnuti, a na slici vidite kako su pvc zastitu postavili
Strasno brate! Moze se svima desiti da pogrijesi, da nesto zaboravi odraditi/dotegnuuti.. ali evo ti nabroja zupcasti, felgu, unutrasnji blatobran.. Ko god da ti je to radio to je totalno neozbiljno, pogotovu ovo za remen. :joj:
Nije ovo vidilo majstora nazalost. Doveli su me do momenta da mi se ogadi auto, da ga stavim u oglase. Ali evo sad cu uradit i veliki servis i sve ostalo, pa ce bit tip top. Juce mi se Phantom igrao oko auta, postavio mi je parking senzore
A sto je s ljudima...
Toliko su opterećeni nekih drugim stvarima da im posao trpi, i ne razmišljaju da neko moze stradati...
