Drl farovi P307
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Drl farovi P307
Post Postao/la Miki 307 »
Pošto mi se činilo da bi moglo biti koristno ugraditi Drl dnevne farove odlučijo sam to uraditi sam na svom pežovu. Kod običnih svjetala trošimo znači akumulator, opteretimo alternator, krademo konjske snage motoru i brže svjetla požute.Da bih donijo izgled kao kod novijih auta što to več imaju dnevna svjetla tvornički odlučijo sam da uradim zapravo baš isto. Ugradijo sam jednostavan modul od vrednosti 36 € i funkcija je aktivna uvjek kad imamo ručicu za paljenja svjetala na poziciji 0. Zadnja svjetla pri tom ne gore, kao ni svjetla za zadnje table, znači samo spreda Drl kao kod Led svjetala, sa tim da ovde imamo manje posla za ugradnju ( samo modul, kod led trebamo provrtavati u odbijače i nosače za led svjetla.
Zasad ču staviti jednu sliku, pa ako bude interesovanja dopisat ču još postupak instalacije, koja je prilično jednostavna. Zasad još studiram kako naložiti sliku ?
Re: Drl farovi P307
Ja to imam preko dvije godine. Koga zanima, evo link, nije baš jeftino ali je vrhunski uređaj: http://www.ebay.com/itm/DRL-Relay-Modul ... pA&vxp=mtr
Tutorial za slike imaš ovdje: http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=26&t=13
A da se baš kradu konjske snage svjetlima, ne bih se složio, nije to toliko opterećenje.
Re: Drl farovi P307
Kakav gubitak konjskih snaga, pa ne gori 1000w
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Drl farovi P307
Uglavnom potrošač je, sad koliko krade snage, nešto sigurno. Inače je isti taj uređaj sa gornjeg linka i mislim da če služi dobro.
Re: Drl farovi P307
ArminM je napisao/la:Kakav gubitak konjskih snaga, pa ne gori 1000w
po ovom srky kad vozi i slusa muziku ima samo 36 kW lol
Re: Drl farovi P307
Pricajte vi sta hocete , al miki je u pravu . Ne oduzima se tu bog zna koliko KS ali se ipak motor opterecuje a samim tim se i smanjuje snaga isporucena na tockove.
Re: Drl farovi P307
Vi stari soferi ste u zabludi, tj nemate pojma ahahah
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Drl farovi P307
kula je napisao/la:Pricajte vi sta hocete , al miki je u pravu . Ne oduzima se tu bog zna koliko KS ali se ipak motor opterecuje a samim tim se i smanjuje snaga isporucena na tockove.
tako nekako, jer svi elektro potrošači su vezani preko alternatora, što je taj više opterećen teže se vrti jel tako ? a njega pokreče remen koji je okačen na motor. Znači više potrošača, teže se okreče alternator i sa tim se oduzima snaga motoru a i veća potrošnja goriva. Ako nisam u pravu nek me neko ispravi. Ne ide se za mnogo ali opet opterečuje se motor. To možemo provjeriti i kad gledamo kazaljku obrtaja motora u leru, pa kad uklopimo neki elektro potrošač, zadbnji grejač stakla ili nešto ,pa ta kazaljlka obrtaja trzne kad upalimo grejanje. Znači nije trznula džabe nego zbog upravo opterećenja.
Znači sa Drl modulom smanjujemo potrošnju elektrike dnevnih farova sa slabih 170 W na samo 22 watta.
Re: Drl farovi P307
a miki kralju ne osvjetljavas las vegas nego pravis struju za 2 sijalice od 50W i tih nekoliko malih kod kojih je potrosnja zanemariva, mislim uzme on snage ali ti ako osjetis taj manjak snage u voznji onda si stvarno genije
Re: Drl farovi P307
lol
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Drl farovi P307
pa što da gore sve sijalice po danu kao i ponoči, nema potrebe a i kod novih auta je takav trend, plus da štedimo te velike sijalice na duži period od pregorevanja ( xenon, koje su skuplje, itd...)
Re: Drl farovi P307
Drug ti ako na obrtajima motora primjecujes kad upalis grijace zadnje sajbe onda tvoj auto ima ogroman problem
Re: Drl farovi P307
Bolje je kada alternator nije maksimalno opterećen. Na tih 150W je oko 10A uštede, što znači da je alternator upola rasterećen i ima više struje za punjenje akumulatora. Takođe je i akumulatoru opterećenje kada on napaja sijalice, sve što mu da alternator on proslijedi sijalicama i drugim elektro potrošačima, i time se sporije puni.
Što se tiče snage auta čista računica: npr. motor max. (66.000W - 150W)=65.850W. Neprimijećeno na snazi motora.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Drl farovi P307
Obečane slike:
Da ne trošimo toliko akumulator a i izgled je više zaj.... :yes:
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Re: Drl farovi P307
Post Postao/la Boris_95 »
I mene ovo zanima, može kratko pojašnjenje šta, kako? Dakle, dok upališ auto pale se ta "dnevna svjetla"? Kada hoćeš blicati, pretpostavljam da se duga uredno upale i ugase a ova DRL i dalje rade?
Natrag na “DIY”
