Peugeot 307 Bianco
Re: Peugeot 307 Bianco
Fino i ovako izgleda, samo si trebao i bravu odraditi :D
Odlično, ne diraj dok ti ne dosadi... Sad je malo previše bijel auto, ali...
Ribar307
Postovi: 122
Post Postao/la Ribar307 »
Brave to jest kvake bele trazim vec 2 godine i nema nijedan otpad. Planiram da skinem za 15 tak dana ismirglam ofarbam i lak stavim pa kolko drzi drzi.. Hvala vam svaki komentar je dobro dosao :)
Ljudi vidjam na instagramu masovno da svi imaju belo led osvetljenje table ko mi moze to uraditi ako neko zna u Srbiji jer sam nebi to smeo dirati. Video sam kako menjate na bordu sa papirom a4 i 3 leda mala to cu probati uskoro.. Hvala :)
No smoke - No fun :p
semperkico
Postovi: 25
Pridružen/a: 09. sij 2017, 00:08
Lokacija: Hrvatska
Post Postao/la semperkico »
Ja sam to isto uradio i super mi izgleda. :D
Ribar307
Postovi: 122
Kod tebe sam i video za bord :ok:
A kako klimu odraditi i cajger sat, jel imas to u planu? :think:
Ribar307 je napisao/la:Brave to jest kvake bele trazim vec 2 godine i nema nijedan otpad. Planiram da skinem za 15 tak dana ismirglam ofarbam i lak stavim pa kolko drzi drzi.. Hvala vam svaki komentar je dobro dosao :)
Ma bate gdje ces druge brave uzimati, daj nekom nek ti to lakira u tvojoj boji, nece ti to puno naplatiti.. ili jednostavno ti uzmi u spreju sve sto treba i sam preprskaj. Ja ti mogu ukratko objasniti kako da to odradis, mada mislim da ti se vise isplati da to nekom das da ti uradi.. dok sve kupis na isto ti dodje.
Ribar307
Postovi: 122
Avicii hvala na predlogu, ja bi to sam uradio vece mi je zadovoljstvo :) samo ako moze kratak diy kako se skidaju te brave i na sta obratiti paznju hvala puno :)
Ne znam tacno za 307 ali kod mene treba odvrnuti jedan u inbus šaraf i skinuo si kvaku. Šaraf je sa unutrašnje strane ruba vrata u visini kvake naravno.
Ribar307
Postovi: 122
Hvala Tom, za desetak dana javljam sta sam uradio kad odem na odmor i slike stavljam :)
Ribar307 je napisao/la:Avicii hvala na predlogu, ja bi to sam uradio vece mi je zadovoljstvo :) samo ako moze kratak diy kako se skidaju te brave i na sta obratiti paznju hvala puno :)
Ne znam sad tacno kako se skidaju brave, nisam nikad skidao na 307, ali evo valjda ce ti neko u medjuvremenu odgovoriti. Sto se pripreme tice.. prvo malo ismirglas bravu vodobrusnim papirom, obavezno kupi plastik prajmer u spreju i predji brave nakon brusenja. Nakon toga uzmes spric kit u spreju (gledaj neki bolji da ti daju, da nije previse rijedak) i opleti 2-3 ruke. Izmedju svake ruke gledaj da sacekas da se bar malo uhvati. Zavisno od materijala plastike (je li gruba ili glatka) mozda ce ti trebati jos koja ruka spric kita. Nakon toga prebrusis opet i na kraju ofarbas. Nek ti naprave tvoju nijansu boje u spreju i to je to.
Ja bih ovdje dodao i neki odmasćivac, posle smirglanja obavezno tretirati nekim sredstvom za odmasćivanje, ili jednostavno oprati nekim deterdzentom iz kuhinje, ja sam prao prastike za praškom za veš, dobro osusio i onda prajmer/kit/boja... Nikad mi nije farba otpadala.
Da, ma najlakse da opere ferijem, da jos i odmascivac ne kupuje. Jbg nakupi se tih dzidza.. zato ja kazem isplatnije mu je nekom dati da mu to preprska.
Ribar307
Postovi: 122
Auuuu momci svaka cast na ovome. Ukoliko se odlucim za ovu igranku poslusacu vas. U medju vremenu zakazao sam farbanje prednjeg branikajer je kritican kao i zadnji mada zadnji ce drugi put da se radi kod farbara.... A kad bude radio branik prednji pasce i skidanje prednjeg znaka usput jedva sam ubedio coveka da mi to napravi. Javljam sta sam uradio i dal ce se prihvatiti da usput odradi i te 2 kvake =)
E pa super eto, onda i te dvije kvake nek ti odradi, nije mu to neki posao. Baci fotke neke kad sve bude gotovo ;)
Ribar307
Postovi: 122
Sledecen nedelje se auto nosi kod farbara pa cim se zavrse radovi postavljam slike. Imam jedan problem i pitanje za ljude koji se razumeju i imaju 1.4hdi motor. Da li mi neko moze objasniti zasto se ulje pojavljuje kod turbine kao na sledecoj slici na onom navuju koji izgleda kao da fali matica i to ulje odatle kane koju kap na izolaciju katalizatora pa tako kane dole na menjac i tako kane dole na pod. Da li treba imati razloga za brigu i posetiti majstora ili ne. Inace motor je svuda suv samo tu na turbini pusta ulje malo pogotovo bude mokro posle malo zustrije voznje i onda ta izolacija na katalizatoru pocne se dimiti jer ima ulja iz turbine. Hvala vam unapred! inace turbina ne zvizdi od napred kad je slusam necujna je itd osim na auspih jer je straight pipe bez ijednog lonca i nema nikakav dim kad se potopi gas.
photos uploader
