Šteke na zadnjim vratima ne rade P308
- anel90
- Postovi: 30
- Pridružen/a: 18. vel 2016, 21:55
- Lokacija: Mostar
- Vozim: Peugeot 308
Jučer mi se desila , pa mogu reć neobična situacija, obadvije šteke na zadnjim vratima neće da otvore vrata iznutra. Sa izvana otvaraju bez problema.Nisam se prije sa ovim susretao pa je svaki savjet sugestija dobrodošao.Šta raditi??
Re: Šteke na zadnjim vratima ne rade P308
Ukljucena ti je zastita za djecu.Tako da ti se iznutra nemogu otvoriti . Ne znam kako je to kod 308 rijeseno ali mora negdje biti neka bravica.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Imas kruzic, ili pipak kad otvoris zadnja vrata pa ga mozes okrenuti, to je taj child lock, pa ne mozes iznutra otvoriti
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Kod 308 kad zaključaš zadnje prozore zaključaju se i vrata iznutra.
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 5 puta
Kod mene je na 308 na vozacevim vratima, odmah kod dugmica za podizanje i spustanje prozora, dugme Child Safety, koje zakljucava zadnja vrata iznutra, pogledaj da nije to pritisnuto?
Nisam primijetio taj pipak kad se otvore vrata, znam za ovu elektronsku zastitu, ali mozda nije na svim modelima isto.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Onda ako ima dugme nema kruzic
znam na 307 ima krug
- Postovi: 2527
Nije na 308 kao kod 307. Kod 308 je to na dugme kod vozačevih kontrola prozora, baš kao što je Worf napisao, nema ništa fizički na zadnjim vratima. I koliko znam to je dugme zajedničko za zaključavanje kontrole zadnjih prozora i otvaranja vrata iznutra.
- Woof
- Postovi: 86
- Pridružen/a: 05. pro 2015, 02:43
- Lokacija: Do
- Vozim: Peugeot 3008
Vjerovatno si laktom pritisnuo dugme koje se nalazi odmah iza kontrola za podizanje prozora. Pritisni ga ponovo i ako imas onaj veci display, pisace: 'Child safety deactivated'.
- anel90
- Postovi: 30
- Lokacija: Mostar
Hvala svima , rješen problem.To dugme o kojem pričate kod komandi za podizanje i spustanje stakala je bilo problem.Dakle ja sam pokusavao da ga upalim pa ugasim ali i dalje se vrata nisu htjela otvarati.To sam pokusavao jucer.Danas sam nakon ovih postova pokusao opet i uspjelo je.Imam osjecaj da i ovaj kompjuter u autu ponekad zablokira isto kao da poludi.Što se tiče tog pipka na zadnjim vratima i to sam pronasao .Okruglog je oblika sa urezom za kljuc u sredini i kljucem sam ga okrenuo i nakon toga nisam vrata ni sa izvana mogao otvoriti hahahahha, onda sam umro od straha reko šta uradi, te iznutra otvorio vrata i gledam taj pipak nakon otvaranaj vratio se u prvobitni poloza.Dakle stajao je uspravno pa sam ga ja okrenuo vodoravno i ocito to zablokira vrata da ih ne mozes sa izvana otvarat jer sam ih iznutra otvorio.Ugl sada je sve ok jos jednom hvala nije mi bilo svejedno.A bas sam danas radio mali servis pa sam kontao majstorima prepustiti taj problem zadnjih vrata.
Evo sad sam bas na netu nasao da postoje dva nacina child lock-a a to su MANUAL i ELECTRIC a to su baš ta dva o kojima smo gore iznad pisali.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Kod mene je manual bas taj kruzic, al nema sanse iznutra otvoriti samo sa vana moze
- Postovi: 330
- Pridružen/a: 24. kol 2016, 00:29
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Mora biti manual za ove koji nemaju električne prozore nazad, mada je sve rečeno dosad.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Imam ja sva 4x el. Podizaca pa opet manual.ima dugme samo da zakljuca zadnje prozore, nema veze s vratima
- Postovi: 2527
A ovog Bože što je nedokazan.
Kod tebe je bolan 307, čovjek vozi 308.
