Šteke na zadnjim vratima ne rade P308
anel90
Postovi: 30
Pridružen/a: 18. vel 2016, 21:55
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la anel90 »
Jučer mi se desila , pa mogu reć neobična situacija, obadvije šteke na zadnjim vratima neće da otvore vrata iznutra. Sa izvana otvaraju bez problema.Nisam se prije sa ovim susretao pa je svaki savjet sugestija dobrodošao.Šta raditi??
Re: Šteke na zadnjim vratima ne rade P308
Ukljucena ti je zastita za djecu.Tako da ti se iznutra nemogu otvoriti . Ne znam kako je to kod 308 rijeseno ali mora negdje biti neka bravica.
Imas kruzic, ili pipak kad otvoris zadnja vrata pa ga mozes okrenuti, to je taj child lock, pa ne mozes iznutra otvoriti
Postovi: 2527
Kod 308 kad zaključaš zadnje prozore zaključaju se i vrata iznutra.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Kod mene je na 308 na vozacevim vratima, odmah kod dugmica za podizanje i spustanje prozora, dugme Child Safety, koje zakljucava zadnja vrata iznutra, pogledaj da nije to pritisnuto?
Nisam primijetio taj pipak kad se otvore vrata, znam za ovu elektronsku zastitu, ali mozda nije na svim modelima isto.
Onda ako ima dugme nema kruzic :D znam na 307 ima krug
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Aha, ja mislio mozda ima jos neki nacin za tu blokadu. :green:
Postovi: 2527
Nije na 308 kao kod 307. Kod 308 je to na dugme kod vozačevih kontrola prozora, baš kao što je Worf napisao, nema ništa fizički na zadnjim vratima. I koliko znam to je dugme zajedničko za zaključavanje kontrole zadnjih prozora i otvaranja vrata iznutra.
Woof
Postovi: 86
Lokacija: Do
Vozim: Peugeot 3008
Post Postao/la Woof »
Vjerovatno si laktom pritisnuo dugme koje se nalazi odmah iza kontrola za podizanje prozora. Pritisni ga ponovo i ako imas onaj veci display, pisace: 'Child safety deactivated'.
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Hvala svima , rješen problem.To dugme o kojem pričate kod komandi za podizanje i spustanje stakala je bilo problem.Dakle ja sam pokusavao da ga upalim pa ugasim ali i dalje se vrata nisu htjela otvarati.To sam pokusavao jucer.Danas sam nakon ovih postova pokusao opet i uspjelo je.Imam osjecaj da i ovaj kompjuter u autu ponekad zablokira isto kao da poludi.Što se tiče tog pipka na zadnjim vratima i to sam pronasao .Okruglog je oblika sa urezom za kljuc u sredini i kljucem sam ga okrenuo i nakon toga nisam vrata ni sa izvana mogao otvoriti hahahahha, onda sam umro od straha reko šta uradi, te iznutra otvorio vrata i gledam taj pipak nakon otvaranaj vratio se u prvobitni poloza.Dakle stajao je uspravno pa sam ga ja okrenuo vodoravno i ocito to zablokira vrata da ih ne mozes sa izvana otvarat jer sam ih iznutra otvorio.Ugl sada je sve ok jos jednom hvala nije mi bilo svejedno.A bas sam danas radio mali servis pa sam kontao majstorima prepustiti taj problem zadnjih vrata.
Evo sad sam bas na netu nasao da postoje dva nacina child lock-a a to su MANUAL i ELECTRIC a to su baš ta dva o kojima smo gore iznad pisali.
Kod mene je manual bas taj kruzic, al nema sanse iznutra otvoriti samo sa vana moze :D
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Mora biti manual za ove koji nemaju električne prozore nazad, mada je sve rečeno dosad.
Imam ja sva 4x el. Podizaca pa opet manual.ima dugme samo da zakljuca zadnje prozore, nema veze s vratima
Postovi: 2527
A ovog Bože što je nedokazan. :D Kod tebe je bolan 307, čovjek vozi 308. :D
Postovi: 6105
lol lol lol :goop:
