Evo i moj izubijanko
Re: RE: Re: Evo i moj izubijanko
mara- je napisao/la:Gdje si našao da hvale ove t10? :D Meni bi trebale sa otpornikom, pa bih volio neke koje hvale. :D
Hvali mi ih jaran, tonu ih se na svom autu namijenjao i sve oko mjesec i kapak, ove su jedine koje my traju vec nekoliko mjeseci.
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
A nemaju "canbus" varijantu, pa mi ne odgovaraju.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
A koju si dimenziju uzeo brisača? Kad je meni levi 700mm, a desni 650mm? Koliko vidim, Kinezi nemaju 700mm?
*Vidim da ima 28'', to je pretpostavljam 700mm.
Poručio sam i ja ove skuplje T10, baš koje si ti predložio, čekam da stignu.
mara- je napisao/la:A nemaju "canbus" varijantu, pa mi ne odgovaraju.
jbg to ne gledam imaju li ili ne kad mi ne trebaju, htjedoh ti preporuciti da pogledas ima li cnsunnylight proizvodjac sta da valja (ja i nedicm smo tu kupili H7) ali vidim i kod njih mrka kapa, imas jos ovih nekoliko poznatiji kineskih prozvidjaca na aliju (oslamp i patrol mi sad padaju na pamet) pa vidi imaju ili oni sta da valja :good:
nedicm je napisao/la:A koju si dimenziju uzeo brisača? Kad je meni levi 700mm, a desni 650mm? Koliko vidim, Kinezi nemaju 700mm?
ja uzeo oba 25", znam da na nasa auta idu razlicite dimenzije ali sam prije imao te iz binga koju su bili 26" i sve i jedan je prelazio preko sajbe kad brisaci rade i skroz su rasireni pa je to lupalo vazda, nisam htjeo riskirati i sa ovim pa sam uzeo "broj" manje i koliko sam vidio rade super i dovoljnu povrsinu brisu :good:
nedicm
Postovi: 156
anel007 je napisao/la:
25" dodje oko 625mm? Kako misliš prelazili su preko šajbe? I skroz su rašireni? Ja koliko vidim, meni 700/650 brišu idealno u smislu obrisane površine, samo što su mi metlice zrele za zamenu.
Što se Kinezatiče, ja sam kod njih naručio i H1 LED, a i ovaj adapter, čekam da stignu. Zadovoljan sam, maksimalno su korektni, čak su mi kao gratis poslali par njih, pa kontam njih u tablicu(još se nisam upustio i rešio da iuzmem onaj led modul, kao kod tebe), a ove kvalitetnije napred, kad stignu, one su već po tracking-u ušle u SRB i onda mi ostaju samo maglenke. Videću baš kako su se pokazale ove kod tebe, deluju ok, mada ni one nisu jeftine. SVe više mi se svidja, a i da prištedim H7, da vozim sa maglenkama preko dana... Samo nisam siguran, mrzi me sad u auto ići, a sad sam se setio, mogu li maglenke da budu upaljene, a da nije uključena pozicija?
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
700/650 je prava dimenzija, pogotovo bitno ko ima senzor za kišu.
Mislim na to kad rade brisaci na vecim brzinama od 1. I ruke se rasire skroz tad mi je gornji dio brisaca redovno prelazio preko kraja sajbe i to lupa poprilicno. Moguce da je los metal unutar ovih aero do sad bio pa se iskrive i predju ne znam uzrok.
A maglenke ne mogu bez pozicije ali se ona pali automataki kad upalis maglenke, a maglenke se gase same pri gasenju auta tako da ne postoji mogucnost da ce ostati po danu nesto raditi od svjetala bez potrebe.
nedicm
Postovi: 156
Nemam senzor, ali bih voleo da ostanem na fab dimenziji. Sa ovim alca aero metlicama, rekoh već sam bio zadovoljan, samo im je vreme za zamenu.. Razumemo se onda, jasno mi je sad šta si hteo da kažeš.
Razlog više da polako predjem na maglenke kao dnevna, s tim da je već navika da se pale svetla posle paljenja auta i gase pre gašenja..
Jedva ja upali sinoć na posao i jutros da odem do bloka, nakon dijagnoze kažu vjerovatno senzor radilice pa je ostao da kod njih da se ceka dio i postavljanje.
Predracun sa ugradnjom, provjerom elektro instalacije oko samog senzora i svim ostalim 190 KM pa ćemo vidjeti kakvo ce stanje biti kad se to postavi.
Usput nabasam tu na prijatelja koji voza novu 308-icu kako ae svadja s njima, kaze čeka na popravku nekog hepeka oko kvacila bruku vremena i nikako da mu naprave to. Haman se i nova auta kvare ja mislio samo ovi dzedovi poput mog
 pohvaljen: 46 puta
Nesto cudno se desava sa ovlastenim servisom?
Struja je napisao/la:Nesto cudno se desava sa ovlastenim servisom?
Pojma nemam je li cudno, kasnije sam s njim pricao i kao rekli mu nisu nikad radilu kvacilo na tom modelu pa kubure oko ozracivanja nekog nikako da im uspije pa se zato razvukao popravak.
 pohvaljen: 46 puta
Jel mu od firme taj auto? Cujem da inace nove 308 imaju problem sa pedalom kvacila,valjda su od plastike,a cak i da neki zamajci stradaju na oko 80 000km
koliko sam upucen jest od firme, a et vjerovatno je i kod njega taj problem jer sumnjam da je vec pretandrkao 80 000 jer je auto haman 2014.-2015. godina
sreca ramazan pa ne moram mjesec dana jesti :green: :green:
inace suma sumarum nije palio kako treba zbog senzora radilice, stavljen originalni koji i nije nesto pretjerano skup i sad pali, kad su ga pregledali poslije vidjeli da je zupcasti popucao pofino a ja ga mijenjao kad sam i audo kupio krajem 2013. haman, sad sta je tad stavljeno i koja marka (i da li je uopce mijenjan jer sam prvi put bio kod tog majsora) pojma nemam jer se nisam puno zamarao oko toga uglavnom nakon tih 4 i kusur godine i predjenih pa ni 25k km se raspao i sreca pa su ovi u ovlastenom zavirili da vide kakav je
sad je stavljen continental ili kako se vec zove nesto sa conti set pa nek tandrce valjda on ode sa autom kad mu dodje vakat prodaje
sad me muci, a to su mi rekli i u ovlastenom da je najvjerovatnije pumpa goriva oslabila pa se nekad nakon paljenja auto zna ugasiti, mada kad mu drzim blagi gas pri paljenju to se ne desava pa cu kuburiti tako s njim dok ne crkne skroz, dodijalo mi vise davati para na njega i kojekakve popravke iskreno :angry:
Ma gdje ce otici tako nakon 25k.. nema sanse. Mora da ti ga taj prethodni nije ni zamjenio. Sad si miran, jeste da je cifra..
