Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
Tako se to radi - bravo majstore.
Sreća pa ti je nagodan i prostran radni stol, ne moraš ga sklanjati i čistiti. :mah:
Ja to razbacam po betonima oko kuce tako da je prostrano ko plac
al sijaju ove SHARP-ove H1 komotno ih mogu kao kratka koristiti :green:
Čisto da znaš,to inače zovu sito pumpe,skuplja prljavštinu,ltf iliti trajni filter skroz drukcije izgleda..ti bi trebao imati normalni filter,vjerujem da to znaš...poz
Re: RE: Re: Evo i moj izubijanko
Eh to nisam znao, hvala. A nema ovo auto normalni filter nego taj trajni u rezervuaru, nasao bih ga vec za ove 4 godine negdje da ima.
Re: RE: Re: RE: Re: Evo i moj izubijanko
Ja sam uvjeren da mora biti neki filter,ako ti nije mrsko ostavi podatke ili br šasije pa da ti danas provjerim na poslu...
nema kazem ti, 307 benzinci su pravljeni u verzijama sa i bez posebnog filtera goriva u zavisnosti gdje ce se prodavati, valjda 2001. u italiji bilo fino gorivo pa im nije trebao posebni filter pored tog trajnog u rezervuaru
Da su znali dje će se voziti i na kakvo gorivo dodali mi ti sw i filter veličine wufera unutra da sve to stane!
vala po nekoj logici su u svako trebali filter ugraditi a ne ovako imas lutriju :angry:
elem jutros sam mu malo paznje posvetio, nakon nekoliko mjeseci oprao ga onako fino natenane ispred kuce a ne po kojekakvim samousluznim za minut
usput je ponovo progledao, zimus se farovi malo zamutili a vidjet cemo kakvo ce stanje biti sad kako ne koristim halogene sijalice, ova abro pasta je do sad moj najbolje potrosen novac za auto, kupljena prije haman 2 godine i jos uvijek radi posao a koristim je ja na svom autu + sam rodjacima posudjivao i jos je skoro pola ima :green:
a ove djidje koristim kad ga kuci perem, sampon je malo cudan jer skoro da i ne pravi pjenu nikakvu ali dolazi u njemu razblazen i vosak pa et valjda sluzi svrsi mada cu probati neki drugi kad potrosim ovaj, mikrofiber rukavice ko je izmislio ruke mu se pozlatile, kupio ih 2 komada pred zimu u fisu i danas ih prvi put koristio, za cas preletis auto s njima
nigrin sprej takodjer, bas ublazava odsjaj sa instrument table na 307-icama ljeti, pise sprej ali kad se nanese na krpu pretvori se u pjenu i samo se utrlja po instrumentalci, dusu dao za sjajni dio table blize sofersajbi :good:
Da ga češće pereš manje bi se kvario. :D
ElComandante91 je napisao/la:Da ga češće pereš manje bi se kvario. :D
hahah da se manje kvari cesce bi ga prao :green:
Nigrin odlican, imao sam ga. Sampon im je isto odlican i malo pjeni, na tu foru kao taj tvoj. A sto se tice crnila za gume, ja bi ti preporucio K2 Bold. Predobra stvar za sve zivo od gume.
Btw, progledo pug opet, odlicno ti ovo sredjujes
nikad nisam ganjao ta crnila za gume niti su me previse zanimala tako da to i ne kupujem, sto se sampona tice moram traziti sad neki sa vise pjene jer cekam da mi dodje foam gun doduse za niski pritisak ali radit ce koliko toliko
a sad novina, nabavilo se malo nakita
sad samo da se ima vise slobodnog vremena bilo bi odlicno ovako ce se koristiti nekoliko puta u toku ljeta :(
Jel se ovaj "nakit" pricvrscuje ovim spanerima ili ?
Vidim naslonjeno je na staklo i na lim pa reko da nece sta izgrebati udubiti ...?
samo spanerima se zategne a nebi trebalo da osteti ista jer se oslanja ne 4 pofino debele kao spuzve/gume i ne ide direktno zeljezom na auto, testirano je valjda da ne steti jer sam ih dosta vidjao kod raje na autima
