Tempomat-ugradnja
Re: Tempomat-ugradnja
A uredno si prijavio u kompjuter ?
U kojoj brzini si probavao kod mene je min 4. brzina i 50-60 km/h
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Da,prijavio sam i cak ga registruje lexia ali ne reaguje u voznji,u 4toj i 5toj i preko te brzine smo probali.
Posto je rucica od pezoa a ovo citroen mislio sam da to ne stima ali svaka tipka reaguje i lexia je prepoznaje,tako da sad vjerujem da je ne bitno sto je od pezoa.
Sad mi vise nista ne pada na pamet sta bi moglo da bude u pitanju.
Kakva ti je situacija sa prekidacem na kocnici ?
kako ti je on prijavljen i jeli ispravan
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Jeste vise sumnjam u povezanost rucice sa gasom ali to ne znam kako provjeriti.
Imaju ona dva dzeka sa kablovima na kocnici a i ova ploca u koju uklopi rucica postoji,lexia je prepozna al nece jbg.
Tempomat ti nema veze sa gasom , limitator ima.
Trebao bi vidjeti sa unimerom ispravnost tog prekidaca na kocnici.
I probaj uraditi reset BSI-a . Meni nakon zamjene zamajca nije htio raditi tempomat. Dijagnostika je sve uredno pokazivala i reagirao je isto tako kao kod tebe , ali u voznji nista.
Nakon reseta BSI-a je proradio .
Tako da probas i ti .
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Kako resetovati bsi,dali smjem sam to raditi,da nesto ne s*ebem da izvines!?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Hvala!!! proucim,pa vidim dali se smjem usuditi sam raditi.
Postovi: 864
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Svaka cast Dino,odlican DIY!
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Pozdrav ekipa, išao sam u ovlašteni i kaže čovjek da ima sve opcije za aktivaciju tempomata, i on ga je aktivirao dijagnostikom ali na ručici ništa ne reagira, e sad, ručica je sa limitatorom pa možda zato ne radi? Probao drugu ručicu također s limitatorom i opet se ništa ne dešava iako je tempomat aktiviran u svim "poljima" dijagnostikom. Zna netko možda jel to do ručice onda prije nego nabavim običnu bez limitatora ili može biti do nečeg drugog da bezveze ne dajem pare za ručicu?
I da, riječ je o mom 406 HDI 2002, dakle sa redizajn ručicama
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: RE: Re: Tempomat-ugradnja
Boris_95 je napisao/la:Pozdrav ekipa, išao sam u ovlašteni i kaže čovjek da ima sve opcije za aktivaciju tempomata, i on ga je aktivirao dijagnostikom ali na ručici ništa ne reagira, e sad, ručica je sa limitatorom pa možda zato ne radi? Probao drugu ručicu također s limitatorom i opet se ništa ne dešava iako je tempomat aktiviran u svim "poljima" dijagnostikom. Zna netko možda jel to do ručice onda prije nego nabavim običnu bez limitatora ili može biti do nečeg drugog da bezveze ne dajem pare za ručicu?
Moze pogledati u testu izvrsnih clanova,cini mi se tako je naziv opcije,da li radi rucica.
Svaku tipku ponaosob moze testirati i pokaze da je aktivna kad pritisnes je. Kod mene je tako bilo,tipke reaguju to ustanovim ali nece. A bio je prekidac na papucici kocnice crkao,sad sve radi savrseno.
Za limitator treba i senzor sa gasa a to ti nemas,postoji mogucnost da moras rucicu bez limitatora da nabavis. Ili ako ti je automatski mjenjac ima opcija ukljucivanja tempomata i na mjenjacu.
Postovi: 6104
Mozda je glupo pitanje, ali jesi li probao voziti 4. brzinom i onda ukljuciti tempomat? Ne znam kako je na 406, al na 307 samo u 4. radi tempomat.
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Ma limitator mi ne treba, al uletila mi ta ručica s njim pa eto, izgleda da ću morati onu običnu potražit. I obični je mjenjač, ručni.
Micija, čitao sam da si imao sličan problem na C5 i znači bilo je do prekidača na kočnici? Kako bi se on mogao provjerit?
Avicii, probavao je čovjek iz servisa i neće, mada bi po mom mišljenju dok uključim tempomat na "on" trebalo pisati nešto na onom malom ekranu, mislim da samo crtice ili nešto slično dok mu ne zadaš neku brzinu
Postovi: 6104
Ja nesto nisam siguran da ista pise na ekranu, ali evo javice se neko ko vozi 307/406 pa nek potvrdi. Ugl, tempomat na ON, u 4.brzini, pustis gas i dodas malo + ili -. On od tad preuzima.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
na 307 pise na onom malom displeju kada ukljucis tempomat pise ono cc i crtice a za limiter pise nesto ln ili lf nisam siguran i isto crtice, tako da se vidi na tome kada je okrenuta rucica, a tacno je da tempomat na 307 funkcionise samo u 4 i 5-toj brzini.
Natrag na “DIY”
