Problem sa senzorom za prikazivanje nivoa tecnosti
Batan_Mne
Postovi: 15
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:06
Post Postao/la Batan_Mne »
Pozdrav drugari. Od skoro mi se poceo javljati problem da mi na displeju izbaca gresku "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL", tj. laznu uzbunu prikazuje, i ako je nivo tecnosti sasvim Ok, tako da nema govora o tome da senzor pravilno ocitava vrijednosti. Obicno se greska desava kad je auto zagrijan, npr. ako predjem 50ak km, i onda posle pola sata upalim auto, i kad krenem pocne da mi se pali lampica za vodu, i da izbaca gresku dok ne nestane sama posle 2-3 minuta neprekidnog pistanja. Kad je hladan ne sjecam se da mi je gresku izbacio. Napominjem da sam vec nekoliko puta kontolisao vodu kad god mi je izbacilo poruku i uvijek je nivo vode bio odlican.
Sta mislite sta bi moglo biti? Imate li nekih savjeta...
Puno pozdrava,
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Problem sa senzorom za prikazivanje nivoa tecnosti
Post Postao/la srky_ug »
Stavi nov senzor ,... tako je meni bilo sa senzorom nivoa ulja u motoru , pocne blinkat na paljenju da nema ulja ja se sjebo reko probio karter...ugasim provjerim ulje sve oke ...
srky_ug je napisao/la:Stavi nov senzor ,... tako je meni bilo sa senzorom nivoa ulja u motoru , pocne blinkat na paljenju da nema ulja ja se sjebo reko probio karter...ugasim provjerim ulje sve oke ...
Koliko kosta taj senzor, meni ne pokazuje tačno stanje vec godinu-dvije?
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Ne znam sad tacno zaboravio sam ,... al znam da nije skup uopste bio
Bas cu provjeriti u ponedjeljak kad budem filtere za mali servis kupovao mada sam se navikao da mu ne vjerujem, provjerim s vremena na vrijeme sipku a uopce ne obracam paznju sta pise pri paljenju.
Batan_Mne je napisao/la:Pozdrav drugari. Od skoro mi se poceo javljati problem da mi na displeju izbaca gresku "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL", tj. laznu uzbunu prikazuje, i ako je nivo tecnosti sasvim Ok, tako da nema govora o tome da senzor pravilno ocitava vrijednosti. Obicno se greska desava kad je auto zagrijan, npr. ako predjem 50ak km, i onda posle pola sata upalim auto, i kad krenem pocne da mi se pali lampica za vodu, i da izbaca gresku dok ne nestane sama posle 2-3 minuta neprekidnog pistanja. Kad je hladan ne sjecam se da mi je gresku izbacio. Napominjem da sam vec nekoliko puta kontolisao vodu kad god mi je izbacilo poruku i uvijek je nivo vode bio odlican.
Puno pozdrava,
Otisao ti senzor , ili ga iskopcaj i vizuelno provjeravaj stanje tekucine ili zamijeni sa novim.
Postovi: 6105
Puno pozdrava,
Mogao bi pokusati dodati 1dl vode, mozda je tecnost taman na granici da senzor 'brljavi' sam od sebe, jer nivo u posudi 'radi' u zavisnosti od temp. Ako ne pomogne onda mijenjaj ;)
Batan_Mne
Postovi: 15
Nije do vode definitivno, obicno se upali upozorenje kad je auto ugrijan i pocne Dashboard da divlja sa oznakama STOP i sa indikatorom da hvali vode, sto nije tacno. Ono sto ne znam - kako da iskopcam senzor, jer mi se cini da ima neki osigurac na dzeku, pa ne znam kako da ga iskopcam? :)
Izvuces taj osigurac sa tanjim sarafcigerom i onda ga vratis kada iskopcas djek.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
imam ti ja polovan taj senzor tekucine vode mogu ti dati da provjeris dali je do njega pa mi ga vratis ili mozes uzeti isti od mene polovan je u pitanju
edinmk2
Postovi: 207
Lokacija: Doboj
 pohvaljen: 11 puta
Post Postao/la edinmk2 »
I meni se isto dešava pri svakom paljenju izbaci grešku ''coolant level low'' riejšio sam tako što sam isključio senzor ako može neko reći kolio košta polovan za p307
tigar1982
Postovi: 363
Imam ja jedan viska 30 km
