Problem sa senzorom za prikazivanje nivoa tecnosti
Pozdrav drugari. Od skoro mi se poceo javljati problem da mi na displeju izbaca gresku "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL", tj. laznu uzbunu prikazuje, i ako je nivo tecnosti sasvim Ok, tako da nema govora o tome da senzor pravilno ocitava vrijednosti. Obicno se greska desava kad je auto zagrijan, npr. ako predjem 50ak km, i onda posle pola sata upalim auto, i kad krenem pocne da mi se pali lampica za vodu, i da izbaca gresku dok ne nestane sama posle 2-3 minuta neprekidnog pistanja. Kad je hladan ne sjecam se da mi je gresku izbacio. Napominjem da sam vec nekoliko puta kontolisao vodu kad god mi je izbacilo poruku i uvijek je nivo vode bio odlican.
Sta mislite sta bi moglo biti? Imate li nekih savjeta...
Puno pozdrava,
Puno pozdrava,
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
Re: Problem sa senzorom za prikazivanje nivoa tecnosti
Stavi nov senzor ,... tako je meni bilo sa senzorom nivoa ulja u motoru , pocne blinkat na paljenju da nema ulja ja se sjebo reko probio karter...ugasim provjerim ulje sve oke ...
Koliko kosta taj senzor, meni ne pokazuje tačno stanje vec godinu-dvije?srky_ug je napisao/la:Stavi nov senzor ,... tako je meni bilo sa senzorom nivoa ulja u motoru , pocne blinkat na paljenju da nema ulja ja se sjebo reko probio karter...ugasim provjerim ulje sve oke ...
- srky_ug
- Postovi: 561
Ne znam sad tacno zaboravio sam ,... al znam da nije skup uopste bio
Bas cu provjeriti u ponedjeljak kad budem filtere za mali servis kupovao mada sam se navikao da mu ne vjerujem, provjerim s vremena na vrijeme sipku a uopce ne obracam paznju sta pise pri paljenju.
Otisao ti senzor , ili ga iskopcaj i vizuelno provjeravaj stanje tekucine ili zamijeni sa novim.Batan_Mne je napisao/la:Pozdrav drugari. Od skoro mi se poceo javljati problem da mi na displeju izbaca gresku "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL", tj. laznu uzbunu prikazuje, i ako je nivo tecnosti sasvim Ok, tako da nema govora o tome da senzor pravilno ocitava vrijednosti. Obicno se greska desava kad je auto zagrijan, npr. ako predjem 50ak km, i onda posle pola sata upalim auto, i kad krenem pocne da mi se pali lampica za vodu, i da izbaca gresku dok ne nestane sama posle 2-3 minuta neprekidnog pistanja. Kad je hladan ne sjecam se da mi je gresku izbacio. Napominjem da sam vec nekoliko puta kontolisao vodu kad god mi je izbacilo poruku i uvijek je nivo vode bio odlican.
Puno pozdrava,
- Postovi: 6105
- Ima zahvala: 748 puta
Mogao bi pokusati dodati 1dl vode, mozda je tecnost taman na granici da senzor 'brljavi' sam od sebe, jer nivo u posudi 'radi' u zavisnosti od temp. Ako ne pomogne onda mijenjajBatan_Mne je napisao/la:Pozdrav drugari. Od skoro mi se poceo javljati problem da mi na displeju izbaca gresku "TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL", tj. laznu uzbunu prikazuje, i ako je nivo tecnosti sasvim Ok, tako da nema govora o tome da senzor pravilno ocitava vrijednosti. Obicno se greska desava kad je auto zagrijan, npr. ako predjem 50ak km, i onda posle pola sata upalim auto, i kad krenem pocne da mi se pali lampica za vodu, i da izbaca gresku dok ne nestane sama posle 2-3 minuta neprekidnog pistanja. Kad je hladan ne sjecam se da mi je gresku izbacio. Napominjem da sam vec nekoliko puta kontolisao vodu kad god mi je izbacilo poruku i uvijek je nivo vode bio odlican.
Puno pozdrava,
Nije do vode definitivno, obicno se upali upozorenje kad je auto ugrijan i pocne Dashboard da divlja sa oznakama STOP i sa indikatorom da hvali vode, sto nije tacno. Ono sto ne znam - kako da iskopcam senzor, jer mi se cini da ima neki osigurac na dzeku, pa ne znam kako da ga iskopcam? :)
Izvuces taj osigurac sa tanjim sarafcigerom i onda ga vratis kada iskopcas djek.
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
imam ti ja polovan taj senzor tekucine vode mogu ti dati da provjeris dali je do njega pa mi ga vratis ili mozes uzeti isti od mene polovan je u pitanju
- edinmk2
- Postovi: 207
- Pridružen/a: 24. sij 2016, 01:47
- Lokacija: Doboj
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 11 puta
I meni se isto dešava pri svakom paljenju izbaci grešku ''coolant level low'' riejšio sam tako što sam isključio senzor ako može neko reći kolio košta polovan za p307
