Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
da ga ne ureknem ali jos uvijek se samo sipa i vozi, kad smo kod sipanja evo i potrosnje zadnjih godinicu (ko da tenka vozim :green: )
danas se nakanim jer sam besposlen bio vazdan da ga operem i et ubacim koju slikicu, ono sto vidim stavljate porn fazon :green:
od ovog:
na kraju postane ovo:
a evo i cim ja to sve radim (bukvalno ono sto uspijem naci u lokalnom bingu :green: ), tu je legendarni dzed jos uvijek, stariji od mene ali dobrostojeci :green: , kao i paleta kojekakvih mazalica i prskalica, to cudo za kamionske gume (obicno crnilo za gume) prvi put koristim, doduse prvi put koristim inace ikakvo crnilo pa ne znam ni sta ocekivati od istog ali eto crne su, mada crne su uvijek nakon pranja dok ih jednom okrenem pa et ako sutra budu crne dok dodjem do posla dobro je :green:
sampon takodjer mi se pokazao odlican pri nanosenju aparatom, bukvalno vise nista ne trljam nakon sampona, nanesem vodu, sampon, pustim da malo odradi svoje i sperem, posusim ostatak vode i gotovo pranje za cas :good:
i jos nesto, nisam htjeo ranije nista pisati ali evo vec nekoliko mjeseci mi sijaju T10 sijalice koje sam zadnje ubacio, u pitanju je ovaj model i ono boja im je mlijecna bijela a ne standardna za LED sijalice mada ne odudara previse:
i et za kraj taman se nakanio otici limaru i zovem ga jucer da se narucim za ponedjeljak a on me docekuje vijescu kako u subotu ide za Njemacku na mjesec dana tako da se radovi prolongiraju do polovine oktobra al et plan je tu, sad samo da se ne izjalovi :green:
Nek' si ga usjajio, nek' :green: Odlicno izgleda :good:
Postovi: 597
zezno si svaku radnju autodijelova sa tim preparatima,jesi se obezbedio :D :ok: koji od ovih preparata sa slike ti je ova pjena sto si prao auto. Nikako da nadjem nesto dobro, sve neki samponi kao sa voskom ali slabo. Moram zujat auto ruke mi otpadnu.
"pjena" je taj crveni sampon, evo na videu ovdje se moze vidjeti da se nanosi bas dobro, ja je mijesam oko 200ml sampona i oko 650ml vode u bocu za nanosenje u koju stane ukupno 1l
jutrosnje budjenje sabahile, posto se kuci vracam iz nocne onako u polusnu tek sam kretena primjetio kad sam mu auto vidio pored mojih vrata i da nisam zakocio belaj
a inace danas se malo igrao da stabilizujem rad kamere zaduzene za sve divne snimke pranja francuza :green: , operacije uspjela pacijent prezivio
u pitanju je homemade video nadzor (inace volim tako caprkati i praviti sebi a ne kupovati gotova rjesenja) i problem je bio u grijanju, malo kuciste sa losom ventilacijom a jak procesor je recept za velike temperature, pa se s vremena na vrijeme znao resetovati, sad nebi trebalo da bude problema s tim i posto mi je u planu dodati jos 2 kamere morao sam nekako rijesiti problem sa grijanjem a ovo mi je bila najjeftinija solucija jer sam sve potrebno vec imao
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Svaki dan sam u autu cca 100km, pa se i sam nagledam svakakvih idiota za volanom, stalno planiram ubaciti kamericu da snimam al nikako. :neznam:
Samo naprijed sa radovima, a s obzirom da je u pitanju pasivno hladjenje crni hladnjak je efikasniji u oslobadjanju toplote... ;)
Nagledala se i ova kamera svega samo sto ne prebacujem na radunar ali et ovaj kad me ne ubi pa mi zapeo za oko
A i ovo sad je spustilo temp za 15-20 stepepni mada cu zamijeniti i pasivni na procesoru sa nekim koji ima visocija rebra jer su ma ovom visoka čitavih pola cm, ovo mrtvu kokos ohladiti ne moze al jbg kinez voli ustediti.
nista se posebno ne radi na autu (ustvari samo se sipa i vozi), neki dan mu nabacio zimsku obucu i danas narucio ulje pa ce se nekad ovih dana i to mijenjati
samo mi bila zanimljiva ova slika koliko sam mu srezao potrosnju kako godine prolaze, mada djevojka bi uskoro trebala poloziti i kad ga se ona docepa ima da trosi bar 15 :green:
jedna zanimljiva od sinoc, skoro pa jubilej :green:
kao i jako zanimljiv video:
napokon se danas nakanio mali servis odraditi, kupljeni filteri i ulje ima 10 dana ali je volje falilo :green:
sve kostalo okruglo 68 KM, sitnica
a setup prepis proslogodisnjeg samo sto ove godine snijeg fali :green:
filter zraka je polos dok je filter kabine prica za sebe, bukvalno bi ga morao mijenjati i po jednom izmedju servisa kako se cini
usput kad se vec caprkalo pod haubom provjeren i akumulator zajedno sa alternatorom i koliko se ja u ove struje razumijem stanje je otprilike onakvo kakvo i treba da bude, 12.5 baterija i ~14.3 alternator, pri paljenju ne spada ispod 10 sto sam vidio da pominju po videima o testiranju baterija
stanje permanta sam gledao prije oko mjesec i bilo je oko -27 stepeni sto ce reci da smo sad spremni za zimsko smrzavanje
Baš je skup za održavanje. :D
Gledam malo ovu tvoju temu, super ti je Pug. Pogotovo boja, ova je po meni najljepša za taj model.
Ma skup samo tako, duplo skuplji rezervoar goriva od malog servisa
Hvala, a jest i po meni ovo najljepša boja na pugu samo sto kod mene nije fabricka plava nego malo tamnija ali ne previse.
Joj magle sunce ti :D Bgm si ga spremio za zime, sve po PS-u. :respect:
^ pa jesmo li bili najzagadjeniji grad jucer ili nismo, jos je ovo na mom brdu super stanje kako je u kotlini bilo
I ja mislim da sam ga pregledao da valja, et nek mu se nista ne pokvari i ja zadovoljan
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Nema zime za lava ;)
Gledam po slikama i vidim solidno mu se drže farovi, ne žute nešto u zadnje vrijeme :green:
