Clanovi koji posjeduju dijagnostiku i koji Vam stoje na raspolaganju
Sve u vezi dijagnostike
Re: Clanovi koji posjeduju dijagnostiku i koji Vam stoje na raspolaganju
Imam jedan takav, kupio prije kupovine auta da mogu provjeravati. Nije loša stvarčica, za malo manje od četiri marke koliko sam ga platio na ebay radi sasvim solidno. Očitava i poništava samo greške motora i čita neke od parametara, ne sve.
Sad ga držim u kaseti onako reda radi da provjerim na licu mjesta ako izbaci neko upozorenje ili ako nekom drugom zatreba.
Ovakav je kod mene, ali kontam da je to sve ista unutrašnjost koji god da uzmeš. Izaberi koji ti se najviše sviđa. :D
tifoz85
Postovi: 45
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
Haj stavi bogati ebay link
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Meni je majstor nedavno dijagnostiku očitovao na mobitelu ... valjda bluetooth. Praktičnije je u svakom slučaju.
tifoz85 je napisao/la: 16. lip 2018, 15:39 Haj stavi bogati ebay link
Nema više oglasa kod ovog što sam kupovao, ali evo drugi. Po dimenzijama možda može stati ispod poklopca da se ni ne vadi ko želi pratiti parametre u vožnji (bar na 307 ovaj veći se lakše može zakačiti koljenom).
https://www.ebay.com/itm/OBD2-II-Mini-E ... SwWMhaWaOS
Ili sa aliexspresa ko više voli tamo naručivati.
https://www.aliexpress.com/item/2018-Ne ... autifyAB=0
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Ja mislim da na pezou ovi univerzalni rade samo za neke bazicne stvari ali ako imas neki jaci problem, pokazuje progresno.
Radi za ovitavanje nekih paramerara i npr. meni uvijek ocita grešku grijaca lambde koju uredno i izbrise (torque pro app u kombinaciji sa elm "dijagnostikom"), dok mi npr. upravo sad kad imam probleme sa abs pumpom ne ocitava nikakvu gresku ialo abs upozorenje stoji na tabli.
Upravo to. Samo greške motora čita i briše (mada mi se desilo da jednom nisam mogao obrisati grešku koju PP2000 uredno makne), dok one od abs, airbag i ostale ni ne registruje. Nisam primijetio da pokazuje pogrešno (mada nisam ni imao mnogo problema), već samo za neke stvari ne radi nikako.
Od parametara koje prati tu su broj obrtaja, brzina, temperatura motora, temperatura i protok vazduha na MAF senzoru, pritisak goriva, napon punjenja i još gomila nekih gluposti u zavisnosti koje sve senzore vozilo ima.
Peugeot508
Postovi: 7
Pridružen/a: 06. sij 2019, 18:30
Vozim: Peugeot 508 sw
Post Postao/la Peugeot508 »
Pozdrav,
Dali ima neko od kolega voljan da narednih dana prikopcamo na Diagbox moje vozilo (peugeot 508) i odradimo adaptaciju leptira i senzora gasa?
Takodjer da pokusamo odraditi regeneraciju DPF-a?
Cekam da mi stigne dijagnostika sa alibaba.com ali se oduzilo pravo, a volio bih rijesiti problem koji imam sa autom.
Hvala unaprijed,
ja sam voljan ali zbog tone nekih privatnih problema i obaveza bojim se da ce ti prije stici ta dijagnostika nego ja nadjem slobodnog vremena da to probamo odraditi
Peugeot508
Postovi: 7
OK :good:
Ovi su korisnici zahvalili autoru Peugeot508 za post:
gemini
gemini
Postovi: 136
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la gemini »
Koju Lexiu preporucujete i gdje da nabavim. Treba mi zbog ABS greske na univerzalnoj dijagnostici (neka Wurt) pokazalo da je prednji lijevi senzor u kvaru. Pregledao sam instrumentom i svi pokazuju istu vrijednost oko 800 Oma osim zadnjeg lijevog lijevog koji pokazuje nesto vise oko 900 Oma.
Lexia je za Citroen i to za stare Citroene. Sada se koristi Diagbox. Najbolje bi bilo Full Chip verziju da nabaviš jer ona radi bez problema na svim PSA autima, sem baš najnovijih, ali to je zato što nema sofvera ispod ruke ako me razumiješ, inače bi radio i sa najnovijim, tačnije radi ako se pretplatiš na zvaničan softver. Ja sam lično nabavio sa AliExpress, ali pošto sad slabo šalju ovamo, ne znam šta bih ti preporučio, možda eBay.
gemini
gemini
Postovi: 136
Kupio ovu DIAGBOX ako stigne do mene. Hvala svima na preporukama.
gemini
Postovi: 136
gemini je napisao/la: 28. sij 2021, 21:31 Kupio ovu DIAGBOX ako stigne do mene. Hvala svima na preporukama.
Ipak su mi odbili pošiljku zbog trenutne situacije s Covid19. Nastavljam potragu za dijagnostikom.
Čudno da su otkazali. Meni su sve pošiljke slali i dalje šalju, jedino što im treba dosta vremena da stignu do mene.. Mada sve sam neke sitnice i gluposti poručivao pa moguće zbog toga, ako se i zagubi ili tražim povraćaj novca ne gube mnogo..
gemini
Natrag na “Dijagnostika”
