Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
Link?
Послато са SM-J530F помоћу Тапатока
Top, lukavo!
Jbg nemam sad link, koji god nadjes na aliexpressu radit ce samo sto je problem sa ovim taj da ne ostane uparen sa telefonom nakon sto auto udje u sleep mod (kad ono svu elektroniku pogasi nakoj gašenja) pa se mora upariti ponovo tako da sam yatour ugurao u ostavu ispod radija radi lakse pristupacnosti (mora se svaki put vaditi dongle i ponovo ukljuciti)
Kad budem imao volje narucit cu neki skuplji model da vidim hoće li on ostati povezan mada sumnjam jer ne dolazi struja uopce u uredjaj kada je ugasen auto a i sam djek na yatouru nije namijenjen za ovo za sto ga ja koristim nego samo za usb stikove.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
Pa uzmi usb produzni i dongle ubacuj gdje nadjes zgodno mjesto za to a yatour sakrijes
treba i usb i 3.5mm produzni, mislim sve se to da srediti kad nadjem vremena ali to ce cekati, za prvu pomoc radi i ovako
a imam pitanje ako je ko radio reparaciju abs pumpe u bosni gdje kvalitetno odraditi, polovna mi se ne kupuje a nova pogotovo :green:
Stiglo i postavljeno, nije 100% ispravno ali tu je kriva kako moja zurba tako i dimenzije koje na ovim krakovima nisu u bobu tacne i ima viska oko 0.5-1cm materijala sto je dovoljno da se ne moze zasiti skroz do kraja. Uglavnom bolje je od oguljenog a one navlake po trznim centrima nikad na auto stavio ne bih.
Nek izdrzi do novog vlasnika a da ne pukne i ja zadovoljan.
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Jesi probo malo fenom grijat i zatezat?nije loše,kakav je materijal?
Materijel kao i prosla, kobajagi koza :D.
Probao nisam jer sam imao sat vremena prije jedne svadbe da ovo upasujem a ako bi se skupilo mozda bih i probao nekad. Problem je sto ima viska materijala pogotovo oko donjeg dijela kao sto se i vidi na slikama.
krenem danas na izlet kad na nisicima pogledam u retrovizor iza mene bugija bijelog dima, stanem odmah na prvom prosirenju i vidim ispod haube se pusi ko da je parna lokomotiva. otvorim kad ono ulje na sve strane, pandrknulo kuciste uljnog filtera na dijelu koji je najblizi katalizatoru i sve frcalo ulje po motoru
sreca dajdja bio slobodan pa otisao do motorexa koji haman jedini radi nedjeljom i nasao kuciste kao i novi filter i ulje i donijeo mi tako da sam usput (bukvalno) i mali servis odradio, jos zamjenim filter zraka i klime i rahat :green: :green:
Ajde dobro je kad si na vrijeme skontao, da nisi ostao bez ulja skroz.
Postovi: 597
dobro se zavrsilo sto bi rekli :ok:
Dobro itekako, nego ima li iko semu koja je zica za sta pri spajanju radija?
Postovi: 2527
Šema sigurno ima negdje na netu, ali moraš znati koji ti je fabrički radio pa da potražimo.
Koliko vidim sa slike kod njega je RD3.
mara- je napisao/la:Šema sigurno ima negdje na netu, ali moraš znati koji ti je fabrički radio pa da potražimo.
A jbg ne znam ja te oznake, nikad me pretjerano zanimale nisu ali znam samo da je onaj najosnovniji sto dolazi u prvoj generaciji 307-ica s tim da nije clarion proizvodjac
