Kupujem RT3 Radio Navi
Admir990
Postovi: 45
Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la Admir990 »
Pozdrav,
Da li neko mozda prodaje ovaj radio/navi sa slike ne mogu nigdje da ga nadjem.
Re: Kupujem RT3 Radio Navi
Postovi: 2527
Nije to taj, vidiš da nema zaokruženo dugme. Ovaj što si ti stavio link je za redizajn, koji imal full can bus, a čovjeku treba za stari model 307 koji koristi VAN bus.
Moguce, nisam ni skontao da je razlika.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Bas ga je tesko naci, dosao na forum reko da neko nema slucajno nekoga da prodaje.
Postovi: 2527
Mislim da je baš rijetko za stari model 307, jer ih je malo bilo sa tom navigacijom.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Da pretezno ovi motori od 100 kwh su imali ovu navigaciju
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Admir990 je napisao/la: 15. ruj 2019, 12:41 Pozdrav,
Ovo zaokruzeno je "radio data sistem" i odnosi se na razne info sa radija-nema veze sa navigacijom.iako ima utor za SD kartu-sumnjam da ima navi.imas li sliku zadnje strane?
CD navigacija Citroen c5 autootpad cako (Po dogovoru)
https://www.olx.ba/r/33154893/193515
Za Citroen se daju nac... samo mislim da kod ovih "starih" tipke zeleno svijetle.slika
Edit: Radio sa navigacijom peugeot 807 c8 fiat ulize (Po dogovoru)
https://www.olx.ba/r/25569285/193515
Evo ima i za Peugeot. Vjv se da jos naci samo treba traziti.
Admir990
Postovi: 2527
sheky je napisao/la: 17. ruj 2019, 01:21 Ovo zaokruzeno je "radio data sistem" i odnosi se na razne info sa radija-nema veze sa navigacijom.iako ima utor za SD kartu-sumnjam da ima navi.imas li sliku zadnje strane?
Iako samo dugme nema veze sa navigacijom, ovo jeste navigacija, RT3. A ovo dugme je nešto po čemu se razlikuje RT3 navigacija kod starog modela 307 i redizajna.
shekyAdmir990
Natrag na “Kupovina”
